  ICEM Surf
  Import von IGES daten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von IGES daten (1105 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein Iges File von einen Fremdsystem. Beim ersten Hinschauen
kann man schon feststellen, das die Qualität der Flächen nicht sonderlich gut ist. ( leicht wellig / minimale knicke).
Besteht die Möglichkeit beim Einlesen in ICEM diese Daten schon
so zu konvertieren, das die fläche optimiert wird ?
Einen Freiheitsgrad von ca- +/- 0,5 mm hätte ich. In diesen Bereich bewegen sich auch die Ungenauigkeiten.
Viel grüße Heribert.
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herribert,
...war in Urlaub - Also:
konvertiere doch beim IGES lesen einfach mal die Faces zu Patches.
Vielleicht hilft das schon..
Ansonsten kann man beim Einlesen oder auch später in Surf zu Bezier wandeln. Das glättet wahnsinnig gut bei akzeptablen Abweichungen.
Heribert
ja
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo reitemeyer, wünsche schönen Urlaub gehabt zu haben.
..bezier... hab ich auch gemacht.
aber aus den faces werden dann basisflächen die keinen richtigen Randanschluß mehr haben, bzw sich überlappen, ist das richtig so oder hab ich da den verkehrten knopf erwischt ? ...
vielen DAnk  ,  Heribert
