  ICEM Surf
  Icem schläft
Autor Thema:  Icem schläft (803 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
als letzten Schritt in einen Modellerstellung,der
ca. 40 Std. dauerte und ohne Probleme lief,
habe ich alle patches( 12 stck.) limitiert ( "gefaced").
Nach anschliessenden Neustart vom Rechner und
ICEM und laden des letzten Modells, rechnet sich
Icem bei jeder Menueaktion tot, d.h. es passiert so gut wie garnichts.
-kann nur noch über Taskmgr. beenden.
- der Prozess Status in allen Modulen is " o.K."
- Hintergrundanwendungen laufen nicht.
- W2KWindows 2000 / P4 2Ghz/1 GB ram/ ATI gl2
weiß da einer Abhilfe ?
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja ..wenn surf schläft muss man es mit ner schocktherapie wecken.:-)
Den Datensatz mal als EDF file sichern und neu probieren.
Die ATI Grafikkarte ist nicht zertifiziert und es gibt meines Wissens neue Treiber bei ATI.
Warum wurde rebootet ?????? hing alles ? Fehlermeldungen ?
Heribert
ja
erstellt am: 01. Mai. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha
ich hab ein neues projekt angelegt und die "schlafende" datenbasis
importiert. Dann die ursprüngliche überschrieben. Dann gings auf einmal wieder.
- in den Zusammenhang grüble schon die ganze Zeit darüber nach : Icem ist doch kein parametisches/historienbasierendes System, d.h. wenn ich einmal ein Face erstellt habe, dann ist es "fertig" und wird nicht mehr beinflußt von vorhergehenden oder nachfolgenden Konstruktionen ?
also eine Art Neuberechnung findet nicht mehr statt.-?
Wenn dann das System mal hängt, muß es ja irgendwo anders dran liegen-?
Schönen ersten Mai, Heribert
Reitemeyer
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, ein typisches Problem sind Rechner, die ewig durchlaufen und nie rebootet werden.
Da wird dann schnell mal Surf ein Problem zugeschoben, daß eher im Betriebssystem zu suchen ist.
Patches bleiben nur dann unverändert, solange wir nicht vom Unified Modeler reden. Da ist auch Patchmodellieren möglich ! ..aber nicht unbedingt sinnvoll :-)
Reitemeyer
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch was vergessen ...Daten bitte gelegentlich mal komprimiert sichern - wirkt Wunder.
