  ICEM Surf
  Konstruktionelemnte einfrieren
Autor Thema:  Konstruktionelemnte einfrieren (682 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich noch mal
gibt es einen Trick einzelne Konstruktionselemente
"einzufrieren/fixieren" , so das diese unveränderlich sind ?
Ich habe ab und zu das Problem das Patches durch Anschlußkonstruktionen geringfügig modifiziert werden
ohne das ich dies sofort merke.
THX  Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
wenn du Fläche B neu an die fertige Fläche A anschliesst, wird in Fläche A nur dann etwas verändert, wenn beim Anschliessen der Knopf "BEIDE" gewählt ist oder wenn du durch falsches selektieren Fläche A versehentlich an Fläche B anschliesst.
Ansonsten bleibt Fläche A faul liegen und verändert sich nicht.
Heribert
ja
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke reitmeyer
das ist mein Problem, ich bin häufig zu schnell mit der maus..
Das mit "beide" hab ich erhlich gesagt bisher übersehen.
danke
