  ICEM Surf
  patch aus Patches
Autor Thema:  patch aus Patches (686 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich schon wieder
ich habe ein Patch mit "symmetrie"
tangentenstetig auf eine Ebene ausgerichtet.
anschliessend spiegel ich das patch an dieser
Ebene. Dann erzeuge ich ein neues Patch
aus diesen beiden.
Dabei fällt auch daß das neue Patch von den beiden
gespiegelten abweicht. Das dürfte doch eigendlich
garnicht sein- ?
Mache ich hier was falsch ?
Gruß  Heribert
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh doch ...!!!!!!!
Icem Surf benutzt Bezier Flächen - diese haben eine Ordnung von 2 bis max 16 Kontrollpunkten für x und y.
Wenn aus 2 Flächen eine gemacht wird, bleibt die ordnung der größten Ordnung eine rFläche erhalten. Da aber die Fläche nun größer ist verteilen sich die Kontrollpunkte über die Gesamtfläche .
(fast) JEDE Kontrollpunktänderung bringt aber auch eine Formänderung mit sich. Die Abweichung kann natürlich eingestellt werden und dürfte locker im Toleranzbereich liegen.
Dafür ist die neue Fläche eben auch extrem "glatt" und Bügelfaltenfrei ...
Heribert
ja
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...extrem glatt..
deswegen hatte ich es auch gemacht.
die Abweichung ist allerdings sehr groß. ( mehrere Millimeter
bei einem Fußball großem Teil)
evtl. liegt es ja auch dadran das der patch stark gekrümmt ist ?
(etwa viertel Fußball) ?
das muß ich noch mal erforschen.
danke  Reitmeyer
Reitemeyer
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal die ordnung erhöhen um der neuen Fläche mehr Freiheitsgrade zu geben...
