  ICEM Surf
  Flächen trimmen ( 4.3.0)
Autor Thema:  Flächen trimmen ( 4.3.0) (1315 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Icem surfer
habe hier ein kleiners Problem :
es wurde mit Diag./durchdingung eine Schnittkurve erstellt.
Es entstehen dabei zwei Schnittkurven in der 1ten Fläche, da diese
mit einem Ende und mit dem anderen Ende in die 2te
Fläche eintaucht.
Anschlissend soll nun die 1te Fläche an der Schnittkurve getrimmt
werden und hier meldet Icem das "die trimmkurve verbindet keine zwei einander
gegenüberliegende Patchränder, trimmen entlang der selk. Kurve ist nicht möglich"
- ich nehme mal an das Problem sind die bei der Selektion nicht zusammenhängeden
schnittkurven- ? oder ? ( sorry , bin Anfänger)
wie kann ich die Fläche trimmen ?
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert
ICEMsurf kennt trimmen und facen. Vermutlich ist deien Vorstellung von trimmen in Surf ein facen. Trimmen geht nur bei kurven die durch gegenübeliegende Ränder geht.Dabei wird die Fläche wenn nicht isoparametrisch getrimmt wird  auch leicht verformt. Was du möchtest ist FACEN - diese Funktion schneidet optisch ab an der (den) Trimmkurve(n) (Flächen Flächen Schnitt)
Heribert
ja
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:- und nochmal danke
