  ICEM Surf
  wann macht icem sinn?
Autor Thema:  wann macht icem sinn? (2727 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo surfer,
ich komme aus der pro/e-schiene und vorher vom mechanical desktop/rhino. von icem habe ich schon viel gehoert, habe meine flaechenmodellierung immer mit den o. g. progs gemacht. also flaechen unter mechanical desktop ist nix, unter rhino so la la und unter pro/e schon recht gut und ausgereift. was mich jetzt interessiert, ist der icem einsatzfall. was ist hier so hervorzuheben gegenueber pro/e und catia und wie ist es mit der flaechenintegritaet von den files in pro/e. das prog kam ja mal aus dem gleichen hause. wann macht das programm sinn?
... so long
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Sinn macht das Programm wenn es um echte Class A Flächen im Automobil und Automobilzulieferbereich geht. Industrial Design ebenfalls. Im Maschinenbau ist class A wohl weniger gefordert.
Surf schliesst Flächen sehr einfach krümmungsstetig an, auch über Flächenverbände hinweg. Die Bedienung ist sehr intuitiv (wysiwig) und durch dynamische Diagnosen und auch Schnitte wird in Echtzeit die Fläche modelliert - nicht über Kurven, dann Schnitte und dann wieder neu anfangen, wenn die Schnitte nicht passen.
Für die Visualisierung ist Surf mittlerweile sehr gut geeignet und einfach bedienbar.
Die Schnittstellen funktionieren recht gut.
hagen123
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss den 'alten' topic nochmal hochholen, da ich eine erweiterte frage habe. die angesprochenen class a flaechen, sind die technisch definiert oder wie werden sie erklaert? ich meine in pro/e kann ich die wildesten flaechen konstruieren, kann durch eine punktewolke flaechen legen und so reverse enginering betreiben und/oder warpen, also manuell formen/deformieren. ich frage deshalb, wei icem ja sich damit bruestet wirkliche class a flaechen zu generieren. also, wie unterscheide ich wirkliche von einem fake?
... so long
Reitemeyer
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Hagen, wo fange ich an...
Surf ist eine Software, die sich nicht selber brüsten kann !! ...aber Anwender, die Surf verwenden sagen das von Surf...
Entscheiden, ob Flächen sauber sind, hängt in erster Linie vom Verwendungszweck ab. Im Surf Umfeld müssen eben die Krümmungsdiagnosen und Anschlüsse krümmungsstetig (g2 oder c2) sein.
Die Highlight diagnose bringt ausserdem kleinste Unsauberkeiten (Welligkeiten) ans tageslicht.
Leider sind diese Diagnosen nun mal in Surf integriert, so daß man auch "nur" hier eine saubere Aussage treffen kann.
Der andere Weg ist: Die fertig gefrässte Form begutachten und die Lichtverläufe am gefertigten Modell oder Objekt beurteilen.
Versuch mal in PRO/E eine Verrundung mit Anlaufkrümmung zu erzeugen ...(weiche Lichtkante)
Zur technischen Definition: Hmmm ..lass es mich so ausdrücken:
Wenn Flächen durch wenig Stützpunkte gehalten werden, können sie weniger Schwingungen verursachen, als "endlose" Nurbsverbände...
Ich denke, eine Highlightdiagnose  (richtig benutzt, Licht aus dem richtigen Winkel - falscher Winkel sieht immer gut aus !!!) zeigt erbarmungslos den Unterschied !!!
gruß Reitemeyer
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen123
Was Reitemeyer anspricht kannst Du teilweise mit der Zebrastreifenanalyse im ProE nachvollziehen. Mit ICEM wird es halt noch schöner - und darauf kommt es gerade bei Autos an. Schau mal auf die konischen Radien und das geht noch besser.   http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002148.shtml
HTH
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 14. Dez. 2004 editiert.]
