  ICEM Surf
  Referenzmanager
Autor Thema:  Referenzmanager (749 mal gelesen)
surfari
Sehen Sie sich das Profil von surfari an!   Senden Sie eine Private Message an surfari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfari
4.3.0 / 4.2.1
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand bis zu welcher Datenmenge der Referenzmanager Daten verwalten kann (mir ist er bei grossen ZSBs schon oft abgestürzt).
Ist es sinnvoller Catia Daten in EDFs zu wandeln oder direkt die Catia Daten einzulesen? Wie gross ist die Datenmenge wirklich wenn ich z.B. ein Catia File mit über 70 MB und Solids und Details anzeigen lasse?
Ich mag den RM sehr gerne, hoffe jedoch dass man bald auch aus Catia Daten Elemente importieren kann. Wichtiger wäre allerdings die Möglichkeit Schnitte durch Referenzdaten in Rohdaten zu wandeln! Ich habe noch keinen Weg gefunden.
Surfari
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfari 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ...ein Datenlimit im Referenzmanager ist nur vorgegeben durch die Plattengröße, das Memory und die Performance der Rechner.
Ist doch logisch, daß selbst die schnellsten Rechner irgendwann in die Knie gehen...
Alle nicht Surfdaten müssen natürlich jeweils vor dem Einbinden erst übersetzt werden ...das dauert natürlich auch ein wenig. Besser ist, erst alles übersetzen und dann in den Ref-Manager gehen.
Und auf Schnitte Rohdaten erzeugen und diese dann als x,y,z Rohdaten auszugeben geht doch seit Surf 4.3.0 (braucht keine entsprechende Lizens hat)
Ich denke mal, das hilft dir weiter ...
