  ICEM Surf
  Rohdaten X/YZ Pkt Import
Autor Thema:  Rohdaten X/YZ Pkt Import (673 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich, der Icem Anfänger bin es wieder ,
ich habe ein Fremdfile mit x/y/z koordinaten um mittels
Flächenrückführung einen Patch darauf zu erzeugen.
Beim Einlesen erzeugt Icem auch gleich eine Rohdatenkurve
durch die Punkte, das wollt ich eigendlich garnicht haben.
( war das schon immer so ?)
hat auch die Kurve einen Einfluss bei der flächenrückführung ?
Obwohl die Rohdaten eigendlich sehr gut sind ( +/- 0,02 "Ausreißer")
ist die erzeugte Fläche lt. diagnose sehr viel schlechter.
Bekomme sie auch nicht besser hin.
Weiß da einer einen Rat ?
Gruß Heribert
mlu
Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mlu an!   Senden Sie eine Private Message an mlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlu
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
wenn du eine ScanModelling-Lizenz hast, kannst du über das Scanmenü -> Erzeugen -> Objekt einen Scan erzeugen. Dieser kann dann bei UnifiedModelling als Basis für die Flächenerzeugung dienen.
Damit sollten die Flächen genauer werden.
Wenn du noch weitere Fragen hast,z.B. über UnifiedModelling, melde dich bitte nochmal.
  Marion
Heribert
ja
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marion,
einen Scan hab ich mittlerweile hinbekommen, allerdings
weiß  ich Im Moment nicht weiter damit.
ja, Unified Modeling hab ich schon viel von gehört und
noch nie angewendet. ( Ich sitz leider nicht immer am
ICEM Platz )
Kannst du mir erklären was das ist und wie man es anwendet ?
Was hat es denn für Vorteile ?
Danke + Gruß  ,  Heribert
mlu
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
endschuldige bitte die verspätete Antwort.
1. Button UM drücken
2. Projektionsbasis -> Scan anwählen -> OK
3. Projektionsbasis erweitert -> Scanbereich auswählen (über Rechteck, Lasso etc.)
4. Geometrie erzeugen -> Ordnung eintragen , Patch über Scanbereich anwählen -> fertig
Grüsse aus Wolfsburg
  Marion
Heribert
ja
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke marion,
das hat erstmal geklappt.
muß mich wohl mal mehr mit UM beschäftigen.
gruß  Heribert
