  ICEM Surf
  4.3: Catia Export top, Diagnosen Flop
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  4.3: Catia Export top, Diagnosen Flop (795 mal gelesen)
surfari
Sehen Sie sich das Profil von surfari an!   Senden Sie eine Private Message an surfari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfari
4.3.0 / 4.2.1
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Version 4.3 im Einsatz.
Ich bin auf die alte Version zurück, weil die Diagnosen nicht mehr ordentlich funktionieren.
Richtig gut funktioniert allerdings der Catia Export.
Endlich werden automatisch Patches zu Faces und wenn man es richtig macht, dann bekommt man sogar Skins in Catia!
Vieleicht sollte man wirklich immer einen Release überspringen.
In der nächsten Version sollte das mit den Diagnosen wieder klappen, sonst macht das Arbeiten keinen Spass.
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfari 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo surfari,
was stimmt denn bei den Diag. nicht ?
mlu
Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mlu an!   Senden Sie eine Private Message an mlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlu
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
Erstmal eine recht herzliche Begrüßung für Heribert hier im Icem-Forum!
Zu der Frage von surfari:
Bisher habe ich mit den Diagnosen keine Probleme in 4.3.
Allerdings arbeitet das Scanmodul nicht mehr sauber. Viele Abstürze, Probleme beim Arbeiten mit UnifiedModelling - Fläche auf Scanbereich erzeugen nimmt manchmal Punkte aus dem Scan, die gar nicht im Bereich enthalten sind -> Ergebnis: total verrissene Flächen, die absolut nicht zu gebrauchen sind.
Die Catia-Exportfunktion mit skin find ich astrein, da haben sich die Icem-Leute, oder war es Theorem, mal etwas einfallen lassen. Zu beachten ist allerdings das bei der Benennung immer eine Zahl hinter skin steht, z.B. skin0, skin1 usw.
Schreib mal welchen Diagnosen bei dir nicht so gut funktionieren!
  Marion
