 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Ich weiß,es gibt keine dummen Fragen... (1368 mal gelesen)
lenz Mitglied Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 18. Okt. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..daher: Ein Freund in den Staaten hat mich über Verfahrensweisen im Umgang mit ICEM Surf gefragt. Aber ich steh hier wie ein Ochs vorm Berg. Was ist ICEM Surf?Ist das ein eigenständiges Programm?In welchem Zusammenhang steht das mit Pro/E? Für klärende Antworten wäre ich dankbar. Und bitte denkt dran(s.o.),es gibt nur dumme Antworten.Aber das ist hier wohl nicht zu erwarten. Mit Dank im voraus Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlu Mitglied Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 47 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenz
Hallo Lenz, Icem Surf ist ein eigenständiges Programm zur Flächenerzeugung, vorzugsweise Freiformflächen. Da es darauf spezialisiert ist, gibt es viele Funktionen, die die Ausarbeitung und Modifizierung von Flächen in enger Zusammenarbeit mit Designern erleichtern: z.B. krümmungsstetige Anschlüsse an Flächenrändern, Erstellen von Flächen auf Abtastungen (Punktewolken), Visualisierung der Flächen mit Texturen etc. Der Zusammenhang mit ProE resulitiert daraus, das bis vor einem Jahr ICEM zu PTC gehörte, PTC ist das Systemhaus für ProE. Mittlerweile ist Icem aber selbstständig. Auf der Icem Seite http://www.icem.com/ gibt es auch weitere Beschreibungen und eine Gallery zum Anschauen. Wenn du noch weitere Fragen hast, poste einfach nochmal in diesem Forum. ------------------ Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marion Erstmal vielen Dank für die Antwort und gleich die anschließende Frage:ist es denn richtig,daß ICEM SURF noch in der 2001er Version von Pro/E sowie in den ersten Wildfire Versionen enthalten war und nur per Lizenscode freigeschaltet wurde?Das heißt,daß kein zusätzliches Programm installiert werden mußte? Mit vielen Dank im voraus Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenz
Hallo Lenz, da ich nicht mit ProE arbeite, kann ich dir auf diese Frage leider keine Antwort geben. Ich habe von jeher, d.h. seit 1994, mit ICEM-SURF als eigenständigem Programm bearbeitet. Falls Reitemeier mal wieder im Forum vorbeischaut, oder du ihm eine PM schickst, kann er dir bestimmt weiterhelfen. Viele Grüsse
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenz
Hallo Lenz, ICEM Surf ist immer ein eigenständiges Softwarepaket gewesen (ausser Ideas und Affs). Zu Pro/E gibt es allerdings eine Direktschnittstelle, um den Datenaustausch zu vereinfachen. Pro/e files werden zu Icem konvertiert - die Flächen bearbeitet und dann zu Pro/e zurückkonvertiert. In Pro/e erfolgt dann die verschmelzung der Änderungen mit den vorhandenen Geometrien. Icem Surf und auch alle Translatoren sind modular aufgebaut und mit Lizensen versehen. Heute ist die Version ICEMsurf 4.3.0 aktuell. Wie Marion schon geschrieben hat, sind mehr Details auf der www.icem.com zu finden. gruß Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal vielen Dank für die Antwort. Aufgekommen ist die Frage weil mein Freund in seinem Lizenscode von Wildfire folgendes entdeckt hat: INCREMENT ICEMSURF " ICEMIGES " ICEMVDA " ICEMUG " ICEMPLOTSRV " ICEMFFS Und nun fragt er mich,was es damit auf sich hat. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lenz
sorry, hatte viel zu tun...lange nicht hier reingeschaut :-) Die von Dir gezeigten Einträge sagen so für sich noch nicht das meiste aus. Increment heist: die Lizensen wurden um eine bestimmte Anzahl - möglicherweise für einen gewissen Zeitraum - erhöht. INCREMENT ICEMSURF - surf start " ICEMIGES - iges Translator " ICEMVDA - vda Translator " ICEMUG - UG direkt Translator " ICEMPLOTSRV - ICEM Plotserver handelt die plotter in heterogener Umgebung (unix) " ICEMFFS - Free Form Surfacing Eine richtige Aussage kann ich nur mit einem vollständigen Lizensfile treffen :-) mfg Reitemeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
