  ICEM Surf
  rohdaten manipulation
Autor Thema:  rohdaten manipulation (790 mal gelesen)
prkm
Sehen Sie sich das Profil von prkm an!   Senden Sie eine Private Message an prkm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prkm
erstellt am: 05. Mai. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen wie ich rohdaten (X,Y,Z Punkteinformation) verändern kann. undzwar muss ich eine freiwählbare anzahl von punkten in der Z-Ebene anheben.
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 30. Mai. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prkm 10 Unities + Antwort hilfreich
Konturpunkte lassen sich mit der Funktion: rohdaten modifizieren - punkt
sehr einfach umsetzen, indem man im Funktionsmenü auf delta vektor geht.
und den vektor und den Abstand eingibt.
Danach müssen allerdings alle gewünschten Punkte einzeln kurz geklickt werden.(Gummiband ist nicht)
Wenn das zu kompliziert ist (wegen der Menge der Punkte) würde ich den Konturbereich herausschneiden (trennen) und den sich ergebenden neuen Konturzug komplett mit bewegen translation anheben und anschliessend wieder mit den verbleibenden Konturenden verbinden.
ich hoffe, das hilft und der Beitrag kommt nicht zu spät :-)
