  ICEM Surf
  ICEM UG CATIA
Autor Thema:  ICEM UG CATIA (771 mal gelesen)
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 25. Mrz. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt beim Übersetzen von 2D Daten zwischen UG und CATIA Probleme.
Wenn man aber über ICEM (UG-->ICEM-->CATIA) dann geht es.
Hat einer eine erklärung dafür???
Isadmin
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueber welche Schnittstelle versuchst Du es ?
ICEM und CATIA geht ueber IGES ? Bei 2D kein Problem, ist richtig.
Welche Schnittstelle hast Du von UG genommen ? Konfigurationsmoeglichkeiten im UG ? Sorry, ich kenne UG nicht, nur ICEM und CATIA.
Gruss Catrin
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 19. Apr. 2003 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Grund ist, daß ICEM Direkttranslatoren zu UG und auch Catia verwendet, und nicht auf die Elemente der Iges Spec begrenzt ist.
