  ICEM Surf
  ICEM Startet unter Win 2000 nicht
Autor Thema:  ICEM Startet unter Win 2000 nicht (1811 mal gelesen)
Sven Faber
Sehen Sie sich das Profil von Sven Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Faber
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
wer kann mir sagen warum Icem nicht unter WIN 2000 läuft?
Hab Version 3.4 und 5 ausprobiert aber es kommt immer die selbe Fehlermeldung:
License Error 12: Invalid returned data from License Server (-12,234.
Mit dem Server ist alles i.O. da andere Arbeitsplätze mit WIN NT funktionieren.
Wer kann mir Helfen?
Gruß Sven
mlu
Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mlu an!   Senden Sie eine Private Message an mlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlu
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
hast du eine gültige license.dat von ICEM? Evtl. muss auch die Umgebungsvariable für die Lizenzdatei - LM_LICENSE_FILE auf den Port und den Servernamen gesetzt werden. Alternativ kannst du auch unter WIN surf mit der Option -li < Lizenzdatei> aufrufen.
  Marion
Sven Faber
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marion,
eine gültige ICEM License.dat ist vorhanden.(Floating License).
Der Servername und der Port sind auch richtig in der License.dat eingetragen.
Ich habe unseren Support angerufen und dieser hat mir gesagt es wäre ein Windows 2000 Problem, das Sie schon des öfteren bei anderen Kunden gehabt hätten.
Ich persönlich kann mir das absolut nicht vorstellen warum das nicht auf Win2000 laufen soll.
Gruß Sven
mlu
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
hast du mal versucht mit der Option -li zu starten? Die Umgebungsvariablen müssen in Win2000 unter Systemsteuerung->System->Erweitert gesetzt werden. Dort als Variable LM_LICENCE_FILE eintragen und als Pfad Portnummer und Servername z.B. 1733@servername.
Hast du es schon mal bei der ICEM-Hotline direkt probiert? (Tel.06102/3669090)
  Marion
ICEM HELPdesk
Sehen Sie sich das Profil von ICEM HELPdesk an!   Senden Sie eine Private Message an ICEM HELPdesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ICEM HELPdesk
erstellt am: 11. Mrz. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
es scheint mir das Du nicht von ICEM Surf sondern von ICEM DDN sprichst. Nur dort gab und gibt es die Version 3.4 und 5.0. ICEM Surf hat derzeit die Version 4.2.1-2003034.
Die Lizensierung bei ICEM DDN funktioniert jedoch genau so, wie von den anderen bereits genannt.
Die Fehlermeldung weist darauf hin, das entweder eine für die von Dir genutzte ICEM DDN Version benötigte Liznez nicht existier (ältere version) oder aber die Lizenzdatei auf deinem lokalen Rechner unterschiedlich zu der auf dem Server ist.
Prüfe dies doch noch einmal nach.
Ansonsten setze dich doch einfach mal direkt mit dem ICEM HELPdesk in Verbindung, wir helfen gerne und posten dann die Lösung hier für alle.
Mit freundlichen Grüßen
ICEM European HELPdesk
mailto:HELPdesk@icem.com
www.icem.com
Sven Faber
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für Eure Hilfe.
Nach mehrmaligem Lesen der ICEM DDN Handbücher (würg) hab ich mein Problem gelöst.
Es fehlte nur ein kleiner Eintrag im Betriebssystem. Diesen muß man in allen Betriebssystemen eintragen. Und zwar unter
"WINNT/system32/drivers/etc/hosts".
In der hosts Datei muß die IP und der Name des Servers, auf dem die Floating License liegt, eingetragen werden. Ist dies nicht der Fall findet ICEM DDN keinen Server.
Gruß und schönes Wochenende
Sven
