 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittkurve (1788 mal gelesen)
Wolfgang Michels Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlu Mitglied Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 47 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 19. Nov. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Michels
Hallo Wolfgang, über Diagnose -> Durchdringung kann man Schnittkurven zwischen Patches oder kompletten Flächenverbänden ermitteln. Um die Patches zu "facen" kann man dann entweder direkt die Diagnosekurve als Begrenzung anklicken, oder sich mit Kurvenerzeugung -> Approx eine "physikalische" Kurve aus der Diagnose erstellen. Gruß Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal vielen Dank Marion. Habe aber gleich nochmal eine Frage: Wie kann man in ICEM Surf den Schnittpunkt einer Kurve mit einer Ebene bestimmen ? Manchmal erscheinen die einfachsten Dinge am kompliziertesten ! mfg Wolfgang ------------------ WMES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Michels
Hallo Wolfgang, schön das du mal etwas Leben in das ICEM-Forum bringst!!! Zu deiner Frage: Menü Kurve erzeugen -> Schnitt anwählen Objekt : Kurve anwählen Ebene : Haken setzen OK klicken dann wird ein Schnittpunkt mit der aktuellen Ebene erstellt. Gruß Marion
erstellt am: 20. Nov. 2002 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marion. Ist ja wirklich sehr einfach wenn man es denn weiß. Ich hab da ganz schön herumgerätselt. Langsam scheint mir das ICEM Surf Spaß zu machen. Ich habe allerdings noch ne ganze Menge von Fragen. Meine nächste geht um das Thema Blend Kurve erzeugen. Ab und zu passiert es, daß die Blendkurve in falscher Richtung in die Nachbarkurve einläuft. Wie kann mann denn die Ein/Auslaufrichtung umkehren, bzw. gibt es eine Vorgehensweise, die es von Anfang an richtig macht? mfg WOlfgang ------------------ WMES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Michels
Hallo Wolfgang, eigentlich kommt es recht selten vor das die Richtung nicht passt, das liegt vielleicht daran das ich meistens gleich mit Flächenblending arbeite (Blend bzw. GBlend). Wennn man mit Kurven arbeiten will oder muss, kann man mit Kurve modifizieren -> Invert die "Laufrichtung" desjenigen Kurvenabschnitts umkehren der nicht passt. Wenn der Haken vor Tangentenvektor gesetzt ist, wird die Tangentenrichtung des Kurvenabschnitts angezeigt. Ich freu mich noch auf viele weitere Fragen von dir!! Gruss Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marion Vielen Dank für deine Unterstützung. ICEM ist schon eine tolle Software. Da ich mich schon seit ca. 20 Jahren mit der Flächenmodellierung beschäftige, und dies bisher mit den unterschiedlichsten Tools wie z.B. EMS, CADDS5, CATIA V4, CATIA V5, Alias Wavefront, Rhinocerus mehr oder weniger intensiv tue, interessieren mich natürlich auch die Fähigkeiten mit ICEM Surf. Ich bin schon sehr gespannt auf deine weiteren Tips. Also hier ist bereits eine weitere Frage: Die Möglichkeit einzelne Flächen zu optimieren sind mir ziemlich geläufig. Was ist aber, wenn sich 2 Flächen durchdringen, und die Schnittkurve keinen optimalen Verlauf besitzt. Kann man durch optimierung der Schnittkurve auch eine sogenannte assoziative Änderung der zugrundeliegenden Basispatches erreichen ? mfg Wolfgang ------------------ WMES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Michels
Hallo Wolfgang, leider sind die Elemente in SURF nicht assoziativ, man kann diese zwar auch mit Hilfe von Referenzelementen ändern, aber es wird im Datensatz keine Assoziativität gespeichert. Möglichkeit 1: Patch modifizieren -> PaRück -> Anwahl: das zu ändernde Patch -> Anwahl untenliegende Geometrie: die geänderte Kurve -> Projektionsrichtung auswählen -> OK klicken. Möglichkeit 2: Da in der Regel an Durchdringungskurven beschnitten wird und diese dann den Facerand bilden, könnte man über Fläche modifizieren -> FDesign (nur mit Master-Lizenz) die Ränder modifizieren. Dazu eine Referenzfläche (z.B. Abstellung an der vorhandenen Schnittkurve), sowie eine modifizierte Referenzfläche (Abstellung an der modifizierten Kurve) erstellen.Bitte beachten das Referenzfläche und modifizierte Referenzfläche die gleichen U/V-Wege haben (Darstellung: Flächen - Ränder Haken bei < setzen), ggf. über Fläche modifizieren -> Invert ändern. Anwahl: die zu ändernden Flächen - Referenzfläche - modifizierte Referenzfläche -> (evtl. Ränder die fix bleiben sollen selektieren) und OK. Möglichkeit 3: Durchdringungsdiagnose mit Krümmungsdiagnose machen( zur dynamischen Kontrolle des Krümmungsverlaufes bei der nachfolgenden Patchmodifizierung) und über Patch modifizieren -> Glätten ( auch mit festen Rändern) oder -> KtrlP die Kontrollpunkte der Patches modifizieren. Es gibt da sicherlich im Bedarfsfall auch noch andere Möglichkeiten. Bis Montag (bin am Wochenende nicht online) Gruss Marion ------------------ Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Michels
Da gibt es im Unified Modeller inzwischen recht gute Möglichkeiten. z.b. können zwei sich schneidende Flächen trotz Lücke in den Rändern verheiratet werden - also auch, wenn sie keinen Anschluss haben. Ändert man die eine Fläche , zieht die andere nach. eine eingeschaltete Flächendurchdringungsdiagnose zieht dann dynamisch nach und zeigt die Schnittlinie. Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
