 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA - ICEM SURF Datentransfer (1875 mal gelesen)
kweinig Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, teste gerade Datentransfer von CATIA zu ICEM SURF, mit IGES: transfer unterbricht mit "surfbin.exe fehlermeldung" (beim Kollegen hatte es wohl mal irgendwie geklappt, aber auch nicht zufriedenstellend) mit VDA: Flächen kommen gut rein (Einstellung: Typ, Molekül, Liste), in den Listen sind die unterschiedlichen Bauteile leider nicht getrennt (Kurven bzw Linien sind aber in Extralisten!) mit CATIA Direktschnittstelle: Flächen kommen -fast!- alle rein (Einstellung: Typ, Molekül,Liste), auch hier sind die Bauteile nicht auseinanderzuhalten. Was sind die Alternativen? Gibt es "die" ideale Schnittstelle zwischen CATIA und ICEM SURF? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lunte Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 01. Apr. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kweinig
Hi, die CATIA - ICEM Schnittstelle hat in der Tat noch ein paar kleine Schwächen. Einen Conic mit dem Parameter 0.75 kann die Schnittstelle nicht verarbeiten. Genauso macht sie Probleme wenn du aus ICEM ein gefactes Patch mit Ordnung 2-2 transferierst. Dann kommt nämlich in CATIA ein Planares Face ohne dazugehörigem Patch raus. Gruß Lunte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kweinig Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, CATIA - ICEM Direktschnittstelle ist wohl das "bessere Übel", -die "Bauteile" muß man wohl Liste für Liste einzeln von CATIA zu ICEM ziehen, um sie auseinanderhalten zu können. Hi Lunte, freut mich, daß ich hier nicht alleingelassen werde! (...aber einen Beitrag am 1.April???) Gruß kw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlu Mitglied Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 47 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 17. Mai. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kweinig
Hallo, deine Frage ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht nutzt Dir meine Antwort doch noch etwas. Bei Einstellung LAYER behaelt SURF die Layerstruktur von CATIA bei, z.B. Teilname -Surf LV00001 entspricht alles was bei Catia auf Layer 1 lag. Einstellung Molekuel heisst: SURF erstellt aus allen Einzelflaechen eine Gesamtflaeche die aus vielen Einzelflaechen (Patches) besteht. Gruss ------------------ Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kweinig Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kweinig
Marion hat recht ...wer sich strikt an eine ordentliche Benamung hält kann im Teileeditor alles getrennt erfassen und neu zuordnen Das gilt für beide Übersetzungsrichtungen. Sind doch nur ein paar Mausklicks ... Das 2x2 Plane Problem ist ab 4.2.1 behoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petersen Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau; Werkzeugbau
 Beiträge: 18 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kweinig
Hallo, ich komme aus der CATIA V5 - Ecke, befasse mich aber mit dem zukünftigem Datenaustausch zwischen V5 und ICEM-Surf. Hat hier mal jemand die neue ICEM-CATIA V5 Schnittstelle ausprobiert? CU Pet ------------------ - "It's not a bug - it's a feature!" - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kweinig
