Autor Thema:   Probleme mit Optimierung unter ProMech (964 mal gelesen)
MrZin
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MrZin an!   Senden Sie eine Private Message an MrZin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrZin
Pro/ENGINEER Wildfire 3
Pro/MECHANICA
OneSpaceDesigner 2006
Abaqus 6.6.2
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Probleme mit Optimierungsstudien unter ProMechanica 2001. Im letzten Jahr ließen sich die Studien noch einwandfrei berechnen und jetzt bleiben sie auf mehreren Rechnern beim Initial-Design hängen. Der einzige erkennbare Unterschied ist, daß auf den Rechnern das Win2000-SP4  dazuinstalliert wurde. Ansonsten ist alles gleich. Eine auf den gleichen Daten basierende statische Analyse läuft problemlos. Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
[Diese Nachricht wurde von MrZin am 04. Jun. 2004 editiert.]
Slavko Simic
Sehen Sie sich das Profil von Slavko Simic an!   Senden Sie eine Private Message an Slavko Simic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slavko Simic
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür können mehrere Sachen verantwortlich sein - ist auf jeden Fall ein Installationsthema und ohne vor dem Rechner zu sitzen, kaum zu beantworten. Vielleicht ist auch tatsächlich das Servicepack dafür verantwortlich.
Typische Problemfelder sind:
Freigaben und Sicherheit von Windowsordnern und Verzeichnissen
ProTOOLKIT Applikationen, die im Hintergrund laufen und einen Batchaufruf von Pro/E verhindern.
Startumgebungen, die auch den Batchaufruf verhindern
Verzeichnisebene zu tief oder Lehrzeichen, Zahlen am Anfang der Ordner,....
Am besten mit der PTC-Hotline systematisch durcharbeiten.
Gruß Slavko Simic
Slavko Simic
DENC AG
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Slavko schon sagte,
ToolkitApplikationen und Schreibrechte sind oft Grund dafür ...
Suche mal nach Files protk.dat und prodev.dat im Arbeitsverzeichnis, Homeverzeichnis und in text-Verzeichnis der Install. - meistends liegts daran.
Roland
MrZin
Pro/MECHANICA
Abaqus 6.6.2
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke erstmal für die Tips! Ich habe auf ein paar Rechnern jetzt Wildfire installiert, und damit treten die Probleme nicht auf. Deshalb habe ich auch nicht mehr viel Energie investiert, um herauszufinden, woran es nun lag.
Die Dateien prodev.dat und protk.dat habe ich mehrfach gefunden. Der Inhalt hat mich allerdings auch nicht schlauer gemacht. Was können mir diese Dateien denn sagen?
Der Punkt mit den Schreibrechten kann mich nicht so recht überzeugen, da auf den Rechnern sonst keine Änderungen vorgenommen wurden (User, Rechte, Installation von Zusatzmodulen,..). Es ist alles so wie vorher, als alles noch lief. Sehr merkwürdig...
Gruss,
Roland Leiter
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrZin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MrZin:
Hallo!
Gruss,
Hallo Thomas,
diese dateien dienen zum einbinden  externer (Toolkit-) Applikationen.
Leider wird während einer Optimierungs- oder Empfindlichkeitsrechnung ProE zur Aktualisierung der Geometrie benötigt und aus dem rechenlauf (msengine.exe) ProE (xtop) gestartet. Damit er da wieder zurückfindet, gibts (in Version 2001) das File prodev.dat. Nach erfolgreichem Rücksprung wird das auch automatisch wieder gelöscht. ProM reagiert halt empfindlich auf das
Vorhandensein dieser Files (prodev.dat, protk.dat).
http://www.ptc.com/cs/tan/35991.htm
das mit den Schreibrechten ist nicht soweit hergeholt, da sich (besonders in Arbeitsverzeichnissen) infolge fehlgeschlagener
rechenläufe das Schreibgeschützt-Attribut manchmal gesetzt wird!
HTH
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 14. Jun. 2004 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
