  Randbedingungen, wie / Kräfte in allen Richtungen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Randbedingungen, wie / Kräfte in allen Richtungen (435 mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
Windws 10, WF4, Creo 100
erstellt am: 03. Nov. 2025 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Für mich stellt sich die Frage, wie sollte man die Randbedingungen (Lager) richtig setzen. Die Situation ist erdenklich einfach: Ich habe eine Balkenkonstruktion..eine Prisma. Diese repräsentiert ein Container. Der Container liegt auf 4 Punkte. Nun habe ich von oben und von beiden Seiten Kräfte. Sagen wir: Eigenlast, Windlast und Erdbebenlast. Das spielt aber keine Rolle: Kräfte auf X, Y und Z.
NORMALERWEISE, sind 2 von den Punkten (sagen wir diese die links sind) ohne Translation. Auf der anderen Seite (rechts) ist die Translation NORMALERWEISE frei. Aber das wäre nun falsch, da ich so rechts gar keine Reaktionskräfte "quer" und "seitlich" bekomme (nur vertikal). Also, dieses Schema der Randbedingungen ist falsch. Wie ist es vorzugehen, wenn ich die Reaktionskräfte ermitteln will?
Danke im Voraus für die Hilfe!
