  Creo MDO - Schraubenbelastung simulieren
Autor Thema:  Creo MDO - Schraubenbelastung simulieren (1086 / mal gelesen)
Rene297
Sehen Sie sich das Profil von Rene297 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene297  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene297
Creo Parametric 6.0.4.0
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen miteinander,
ich bin aktuell an einer Simulation, die mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet. Ich versuche über das MDO eine Schraubenverbindung zu simulieren bzw. genauer gesagt die Belastung dieser Verbindung. Das System ist so aufgebaut, dass ich eine Platte mit einem Träger an 4 Punkten verschraubt habe. An dieser Platte hängen weitere Bauteile (nicht dargestellt) und ein Hebel mit einem Gestänge, über den ein Drehmoment abgegeben wird. Dadurch wird der kleine Block im Screenshot nach "unten" gedrückt. Mir geht es nun um die Reaktionskraft, die aufgrund des Drehmoments an der Platte entsteht, weshalb der kleine Block fixiert ist.
Mein Ansatz für die "Schraubverbindungen" war nun folgender: Ich habe in den Bohrungen KOOS gesetzt und diese dann als Schweißpunkt mit dem Träger verbunden. Damit das ganze dann nicht starr ist, habe ich dort Gummilagerlasten definiert, sodass ich anschließend die Kraft in z-Richtung auslesen kann.
Das Problem ist jetzt aber, dass die Bewegung der Platte nicht ganz realistisch ist. Wenn ich in den Gummilagerlasten für jede Translation und Rotation eine Konstante definiere (was ja auch der reale Fall wäre) und den Radius der Platte über eine Kurvenscheibe mit dem Träger verbinde (abheben aktiviert), dann durchdringt die Platte dennoch den Träger, wodurch die Kraftwerte verfälscht werden.
Ich habe es auch schon mit 3D-Kontakten in den Eckpunkten der Platte versucht, aber da rechnet er sich in Grund und Boden...
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Besten Dank und viele Grüße
René
