  Creo Simulate läuft nicht mehr weiter
Autor Thema:  Creo Simulate läuft nicht mehr weiter (1502 / mal gelesen)
shanshuo0637
Sehen Sie sich das Profil von shanshuo0637 an!   Senden Sie eine Private Message an shanshuo0637  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shanshuo0637
erstellt am: 11. Sep. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein komplexes Modell mit thermischer Simulation erfolgreich durchgeführt, das Ergebnis sieht auch gut aus. wenn ich aber Messgrößen mit Surface sets hinzufügen, läuft dann die Simulation nicht mehr, hier ist Protokoll aus Run Status: hat jemand ähnlich Erfahrungen?
ich habe ein einfaches Modell probieret, funtioniert es einwandfrei....
       AutoGEM-Zusammenfassung
 Erzeugte Elemente:
   Balken:       0       Kante:             325088
   Dreieck:      0       Seitenfläche:      500778
   Viereck:      0       Fl-Fl-Verbindung:  0
   Tetraeder: 232618       Kante-Fl-Verbind:  0
   Keil:         0
   Quader:       0
 Erfüllte Bedingungen:
 Winkel (Grad):
   Kante  Min:   2.7    Max:  174.6
   Seitenfläche  Min:   5.0    Max:  174.9
 Max Seitenverhältnis: 25.4
 Verstrichene Zeit:    3.5 min    CPU-Zeit:   3.7 min
____________________________________________________________
  Verstrichene Zeit für Schritt  (Sek.):     213.26
  CPU-Zeit für Schritt      (Sek.):     220.36
Fehlerkontrolle für integrierten Modus starten
Fri Sep 11, 2020   10:20:44
  Verstrichene Zeit       (Sek.):     215.66
  CPU-Zeit           (Sek.):     221.84
  Speicherbelegung        (KB):    2155133
  ArbVerz-Plattenbelegung (KB):          0
Modell wird nach Erzeugen der Elemente geprüft...
Im Modell wurden keine Fehler gefunden.
  Verstrichene Zeit für Schritt  (Sek.):       7.93
  CPU-Zeit für Schritt      (Sek.):       7.94
Gleichungslöser-Buchhaltung starten
Fri Sep 11, 2020   10:20:52
  Verstrichene Zeit       (Sek.):     223.59
  CPU-Zeit           (Sek.):     229.78
  Speicherbelegung        (KB):    2190687
shanshuo0637
erstellt am: 11. Sep. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Surface (10~20) für Messgrößen einzel klicken, läuft es auch problemlos, aber ich kann nicht bei meinem Modell > 1k Surfaces einzel klicken. ist es ein Bug von Creo?
