  Kontakt (Reibungsfrei)
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kontakt (Reibungsfrei) (1337 / mal gelesen)
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
Creo Parametric 2.0 (M200)
FEM:
Creo Simulate 2.0 (M200)
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 20. Mai. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnapper_FEM.zip
Schnapper_FEM.pdf
Hallo Forum,
Mir geht es um die Mehrfachselektion von Kanten in der Kontaktdefinition!?
Wer kann mir kurz und schnell verraten wie ich es anstelle, in meinem Modell einen Kontakt zu definieren, bei dem ich 1 Kante von Bauteil "A" (=Zapfen) entlang von 4 Kanten im Bauteil "B" (Spange) laufen lassen kann?
Mit 4 Kontaktdefinitionen hab ich es nicht geschafft, da verliert Simulate die Verbindung am Ende der ersten Kontaktdefinition!
Eine Mehrfachauswahl von Kanten ist aber im Menü (scheinbar) nicht möglich???
Besten Dank im Voraus,
Happy Weekend...
Rob
[Diese Nachricht wurde von mechdesign am 20. Mai. 2016 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 20. Mai. 2016 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
contact_2d.zip
Man kann in der Skizze den Linienzug zum spline umwandeln.
Gruß Paul
mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
FEM:
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ungueltiges_kurvenpaar.pdf
Hallo Paul,
vielen Dank für deinen Tipp, es scheint nur so zu sein das es unter Creo 2.0 und auch 3.0 hier eine weitere - wie soll ich es sagen/nennen - "Baustelle" gibt???
Bei dir in Wf 5.0 scheint das noch zu funktionieren, richtig?!
Besten Dank
Robert
[Diese Nachricht wurde von mechdesign am 23. Mai. 2016 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 23. Mai. 2016 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
im Anhang meiner vorherigen Antwort habe ich die lauffähigen Daten beigefügt. In der Analysendefinition sollte bei Dir auf jeden Fall die Option "starke Verformungen" aktiviert sein. Das Beispiel ist mit Creo 2.0 M80 erstellt.
Gruß Paul
