  Vernetzte Komponenten im Mesh-Anzeigemodus ausblenden
Autor Thema:  Vernetzte Komponenten im Mesh-Anzeigemodus ausblenden (1386 mal gelesen)
Spezi0815
E-Planer und Student
Sehen Sie sich das Profil von Spezi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Spezi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spezi0815
MS Windows 7 Ultimate SP1 64bit
Intel Core i7 3635QM CPU @ 2,4Ghz
12GB RAM, Samsung SSD 840 Pro 256GB
AMD Radeon HD88000M, AMD 9.3.5.0<P>PTC Creo Parametric 2.0 M120 Education edition
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wahrscheinlich sehe ich wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber auch die Suchfunktion konnte mir hier nicht weiterhelfen
Kann mir jemand sagen, wie ich für die Darstellung des Netzes nach Ausführen von AutoGEM vernetzte Parts in einem Assembly ein- und ausblenden kann, um bei sich berührenden Flächen (Schnittstellen) zwischen unterschiedlichen Parts, einen Blick auf das Netz werfen zu können? Mit Ausblenden und Unterdrücken wird lediglich das Netz des ausgeblendeten (oder unterdrückten Parts) nicht mehr farblich hervorgehoben, der Part mit seinen Nodes bleibt aber trotzdem sichtbar und durch die blaue Schattierung ist das Netz der Schnittstellenfläche nicht erkennbar. Vermutlich gäbe es aber ohnehin einen leichteren Weg, um die Netze zu inspizieren..
Wäre echt für Hinweise dankbar.
LG und schönen Tag
David
Fatiguester
FEM
Sehen Sie sich das Profil von Fatiguester an!   Senden Sie eine Private Message an Fatiguester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatiguester
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spezi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David!
Es gibt auch die Möglichkeit die Elemente geschrumpft darzustellen. Das geht über die Simulationsdarstellungen.
Alternativ kannst du dir auch im Postprocessing die Elementkanten darstellen lassen.
