  Getriebe über Vielfaches der Verschiebung modellieren???
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Getriebe über Vielfaches der Verschiebung modellieren??? (1237 mal gelesen)
brinschwitzium
Sehen Sie sich das Profil von brinschwitzium an!   Senden Sie eine Private Message an brinschwitzium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brinschwitzium
PTC Creo 2.0
erstellt am: 18. Dez. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mir hier beim letzten Problem sehr gut geholfen wurde und ihr mich auf einen guten Weg gebracht habt versuche ich es nun erneut...
Problem diesmal: Ich möchte ein Getriebe möglichst einfach modellieren um Kräfte zu bestimmen. Konkret habe ich einen Kurbelarm, auf dem an der einen Seite eine Kraft aufgebracht wird und der an der anderen Seite an einer drehbaren Kurbelwelle angebracht ist. Diese Kurbelwelle ist über ein Getriebe mit einem weiteren Kurbelarm verbunden. Der zweite Kurbelarm ist an seinem Ende über eine Kette fixiert. Ich möchte nun die Kraft auf diese Kette bestimmen.
Mein Vorgehen: Ich modelliere die gesamte Struktur durch Balkenelemente mit definiertem Querschnitt und Material. Auf die Kurbel bringe ich die Kraft auf. Idealerweise schwebt mir vor, dass ich das Getriebe durch eine "Verschiebungs"-Randbedingung definiere, d.h. ich möchte vorgeben, dass sich die Winkelgeschwindigkeit des ersten Kurbelarms um das x-fache zur Winkelgeschwindigkeit des zweiten Kurbelarms unterscheidet. Besteht die Möglichkeit hierzu irgendwo in Creo Simulate? Allein bin ich bislang leider noch nicht auf die Lösung gekommen :-(
Grüße Andi
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 18. Dez. 2015 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brinschwitzium 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eher eine Aufgabe für Mechanism Dynamics (MDO), nicht Simulate.
Gruß Paul
brinschwitzium
PTC Creo 2.0
erstellt am: 19. Dez. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay...
und wenn ich die berechnete Kraft und den gesamten Aufbau als Eingang für die Simulation auf ein Bauteil, das mit der Kurbelwelle verbunden ist verwenden möchte, dann würdest du die Kettenkraft zunächst mit MDO (oder analytisch) bestimmen und dann beide Kräfte direkt ins Simulate Modell als Randbedingungen einbauen?! Ist das richtig?
Grüße Andi
ToTacheles
erstellt am: 19. Dez. 2015 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brinschwitzium 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du die Kräfte analytisch rechnen kannst, dann würde ich einfach freischneiden: D.h. Eingangskraft an der Kurbelwelle, die Schnittstelle (Getriebe) festhalten.
Im zweiten Modell das Gleiche für die andere Seite.
Gruß Paul
