  Simulation - Deformation Welle in Buchse mit Lagerspiel
Autor Thema:  Simulation - Deformation Welle in Buchse mit Lagerspiel (1242 mal gelesen)
Flobbes88
Sehen Sie sich das Profil von Flobbes88 an!   Senden Sie eine Private Message an Flobbes88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flobbes88
Creo 2.0 Parametric + Mechanica
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beigefügt sind zwei Bilder der Situation welche ich gern simulieren würde. Die Buchse (gelb) ist fest in einem Bauteil verpresst. Die Welle (grau) kann sich in der Buchse bewegen. Rotation um Wellenachse, Verschiebung in axialer Richtung bis einer der beiden Hebel an den Wellenenden anschlägt und Verkippen aufgrund von Spiel zwischen Welle und Buchse.
Nun würde ich gerne die Gesamtdeformation der Welle innerhalb der Buchse simulieren, wenn an den beiden Wellenhebeln je eine Kraft angreift. Genauer gesagt will ich wissen an welchen Punkten sich die Welle an die Buchse anlegt.
Als Simulationstool nutze ich Mechanica. Bin in diesem Programm absoluter Neuling und wäre für jede Hilfe Dankbar.
