  Biegemomente Plattenstatik
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Biegemomente Plattenstatik (1944 mal gelesen)
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Windows XP SP3
Pro/E WF3 Student edition
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich bin an der Simulation einer Betonplatte. Diese habe ich als
Plattenmodell (Mittelfläche) aufgebaut und soweit berechnet.
Die Ergebnisse der Spannung und Verschiebung sind i.O.
Wie kann ich das Biegemoment anzeigen lassen?
Kann das einfach über die Balkentheorie Mb=σb*W
berechnet werden?
W=Wiederstandsmoemnt; σb=Biegespannung; Mb=Biegemoment
Besten Dank für die Antworten.
Gruss marcel
marcel3
Windows XP SP3
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte mitleser
ich bin leider noch nicht weitergekommen. Für jegliche
Hinweise oder evt. Ansätze wie mann bei einer Platte
die auf Biegung beansprucht wird auf das Biegemoment
kommt bin ich euch sehr dankbar.
Oder wie geht man zur Simulation einer Stahlbetonplatte
am besten vor?
Besten Dank für euere Antworten.
Gruss marcel
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
moment_biegung_ausw.zip
anbei ein Beispiel.
Die Auswertung z.B. als Graph, Schalenresultierende, Moment usw.
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
... es sind jedoch N (keine Nmm)???
Da stimmt was nicht. Vielleicht ist ein Volumenmodell doch besser.
ToTacheles
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
biegemoment_messen.zip
-> anbei noch ein Vorschlag als Volumenmodell mit mehreren Messgrößen zur Kontrolle.
marcel3
Windows XP SP3
erstellt am: 27. Okt. 2015 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paul
danke für den Hinweis zur Auswertung des Schalenmoments.
Das mit der Einheit ist mir eben auch nicht klar.
Habe Mir ein Testmodell aufgebaut. Wenn ich das mit einem Balken
rechne bekomme ich als Einheit der Biegespannung Nmm. Bei der Schale eben nicht. Interessant ist, wenn die Resultate der Schalenmomentausgabe halbiert werden die gleichen sind wie beim Balken. Überprüft habe ich das noch mit einer Messgrösse.
Weisst du wieso das so ist?
Gruss marcel
ToTacheles
erstellt am: 28. Okt. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
leider nein,
Wie gesagt, am sichersten wäre wohl ein Volumenmodell mit entsprechenden Messgrößen.
Die Netzqualität hat dabei keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Berechnung von dem Biegemoment.
Gruß Paul
