  Drehverbindung definieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Drehverbindung definieren (1207 mal gelesen)
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kollegen!
Wie definiere ich im Creo Simulate eine Drehverbindung?
Ich habe ein Prinzipmodel erstellt.
beide Balken werden unten gelagert gehalten (nur Rotation um "Z" ist möglich), oben sind diese mit einem Bolzen verbunden. Soll ich den Bolzen ebenso einsetzen? Habe ich ebenso ausprobiert. Aber es muss eine Verbindung zwischen diese 2 Bauteile definiert werden. Sehr wahrscheinlich kann man dazu mit den Kontaktflächen arbeiten, aber das ist aufwendig (Rechnenuntensiv). Wie kann ich einfacher definieren, dass diese beide Teile gelagert mit einander verbunden sind?
Danke euch!
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bolzenverbindung.zip
Ein Vorschlag dazu (mit einem Bolzen, noch ohne Netzverfeinerung):
Gruß Paul
