  Auswirkung Wärmestrahlung auf benachbarte Teile
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Auswirkung Wärmestrahlung auf benachbarte Teile (1451 mal gelesen)
McFly87
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McFly87 an!   Senden Sie eine Private Message an McFly87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McFly87
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten,
ich möchte eine vermeintlich einfache Thermische Analyse durchführen:
Um mein Problem näher zu bringen, habe ich meine Aufgabenstellung etwas vereinfacht.
Durchführen möchte ich eine thermische Analyse zweier gegenüberliegender Platten aus Aluminium mit Plattenabstand d. Platte links fungiert als Wärmequelle mit einer Wärmestrahlung P=10 W. Platte rechts sollte sich durch die Wärmestrahlung der linken Platte erwärmen. Konvektionsrandbedingungen habe ich für alle Flächen definiert.
Bei den relativ kleinen Plattenabstand (d=5mm), sollte sich die rechte Platte durch die von Platte links ausgesendert Wärmestrahlung erwärmen. Leider bleibt die Temperatur bei 20°C (Umgebungstemperatur) unverändert (Bild 2). Wie muss ich mein Model anpassen, damit sich die Wärmestrahlung auf das benachbarte Bauteil auswirkt, obwohl sie nicht direkt in Kontakt sind?
Habe ich irgendwo ein Fehler im Modell oder stoße ich hier an die Grenzen von Creo Simulate?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß mcfly
[Diese Nachricht wurde von McFly87 am 13. Okt. 2015 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly87 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Zitat aus der Hilfe:
"Mit Strahlungsrandbedingungen definieren Sie im Modus Thermal einen nichtlinearen Strahlungswärmeaustausch zwischen jeder Modellfläche und der Umgebung. Zwischen den Modellflächen findet keine Strahlung statt."
Die rechte Platte weiß nichts von der linken Platte.
Gruß Paul
McFly87
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
vielen Dank für deine Recherche. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Luftvolumen zwischen den Platten zu modellieren. Das habe ich nun gemacht. Für dieses Luftvolumen habe ich den Wärmeleitfähigkeit von Luft 0.0262 W/mK (bei 20°C – eigentlich temperaturabhängig) definiert. Inwiefern man den Ergebnissen vertrauen schenken kann, weiß ich nicht.
Das ist wohl die einzige Möglichkeit um die Auswirkung der Wärmestrahlung linke Platte auf die rechte Platte zu ermitteln. Oder?
Apropro temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit: Ist dies in Creo Simulate möglich? In den Materialdefinition lässt sich nur ein konstanter Wert vorgeben.
Gruß Martin
ToTacheles
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in der Materialdefinition kann man mittels Kontextmenü (RMT) eine Funktion eingeben.
Gruß Paul
PS: Den Ergebnissen würde ich wenig Vertrauen schenken.
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 13. Okt. 2015 editiert.]
McFly87
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar! wieder was gelernt!
