  KontaktKraft
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  KontaktKraft (1370 mal gelesen)
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss ein Kontaktberechnung durchführen.
Ich benütze den trick mit thermischen last, um vorspannkraft vom Schraube zu simulieren.
Ich kontrolliere meine Resulat (Vorspannkraft) mit dem Kontakforce Messgrössen (vom Kontakt in den *.rpt File).
Nun merke ich eine Unterschied zwischen diese Wert und eine zusätzliche Messgrösse, wenn ich z.B. dazu eine separat messgrösse addiere (Kraft / Resultierende / Y-Komponent (Schraubenachse))
Was ist überhaupt die Unterschied?
Merci und gruss
Maxime
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Sep. 2015 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxime,
könntest Du Dein Modell hochladen?
Gruß Paul
pmax
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um ein Prototyp, gerade so kann ich nicht das Teil hochladen.
Wenn ich mehr Luft habe, versuche ich das Problem auf ein einfaches Teil zu reproduzieren.
Aber am Nacht habe ich mein Prototyp gerechnet, und die Unterschied zwischen die beide Messgrösse ist kleiner geworden (auf ein feineres Netz).
Ich rechne mit Ein Adaptive Einschritt-Konvergenz.
Vieleicht geht es um die Konvergenz
      Interface3_force:  1.392769e+05
      Measure21:          1.377285e+05
Hier die kraft auf SAE Flansch (gegenseitig habe 2* M10 mit gewünschte Vorspannkraft 70kN)
ToTacheles
erstellt am: 24. Sep. 2015 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zunächst versuchen, die standardmäßig erstellte Messgröße im Kontakt Interface3_force abzuändern, und als Resultierende in (Y) Achsrichtung zu definieren.
Vielleicht kippt die die Kontaktfläche etwas?
Gruß Paul
