  Schraubenkraft auf anderen Bauteil simulieren---Wie?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schraubenkraft auf anderen Bauteil simulieren---Wie? (1576 mal gelesen)
Harald1802
Mechatronikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harald1802 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald1802  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald1802
erstellt am: 18. Sep. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mechanica-/FEM Forum
Ich habe Probleme mit einer Baugruppensimulation---ich benutze Mechanica von PTC. Ich habe in einem Bauteil einen Gewindestift der auf einen im selben Bautiel darunterliegenden Bolzen drückt. Gewindestift und Bolzen sind 45 Grad angeschrägt, damit der Gewindestift den darunterleigenden Bolzen wegdrückt und so einen anderen Bauteil klemmt.
Wie kann ich die Kraft die der Gewindestift auf den Bolzen ausübt simulieren? Wenn ich die Kraft einfach nur auf die Schraube gebe, dann ist das eine externe Kraft, die die gesamte Baugruppe deformiert. Eventuell die Schraube am oberen Teil mit dem Bauteil verbinden und beim unteren Teil der Schraube eine Wärmelast aufbringen-----so drückt durch die Wärmedehnung die Schraube auf den unteren Bolzen. Was gibt es sonst noch für Ansätze?
Besten Dank für eure Bemühungen!
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald1802 10 Unities + Antwort hilfreich
klemmung_bsp.zip
anbei ein vereinfachtes Beispiel zum Durchrechnen.
Der Klemmstift hat konstruktiv keine Verdrehsicherung, darum ist das Beispiel hier unzulässig vereinfacht (Aufwand gespart), aber für das Prinzip sollte es reichen.
Im Modell gibt es zwei Messgrößen, sollten auf jeden Fall gleiches Ergebnis der Kraftmessung liefern.
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 19. Sep. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald1802 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dir mein Beispiel angesehen und gerechnet? Hast Du vielleicht noch Fragen?
Falls irgendetwas nicht verständlich erscheint, bitte einfach fragen.
Gruß Paul
