  Creo Simulate - Assembly-Bedingungen
Autor Thema:  Creo Simulate - Assembly-Bedingungen (1521 mal gelesen)
LuckyLuke1992
Dualer Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von LuckyLuke1992 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyLuke1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyLuke1992
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich führe momentan unterschiedliche Berechnung mit PTC Creo Simulate 2.0 durch. Es ist mir leider nicht ersichtlich, wie das Programm bei der Berechnung eines Modelles vorgeht, welches sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt.
Wenn ich nun die Komponenten platziere, beziehungsweise die geometrischen Abhängigkeiten zueinander definiere und dann von dem Assembly-Modus in den Creo-Simulate-Modus wechsel und eine FEM-Analyse durchlaufen lasse, zieht sich das Programm dann die Informationen über die Kraftübertragung zwischen den Komponenten aus den zuvor definierten Abhängigkeiten??? Oder muss ich in Simulate noch weitere Kraftübertragungsbedingungen definieren?
Und noch ferner,
es geht mir um die Kraftübertragung zwischen zwei aneinanderliegenden Kegelflächen. Bisher habe ich diese über die Bedindung "tangential" zueinander angeordnet und berechnen lassen. Reicht diese Bedingung aus, um das Modell komplett zu bestimmen??
Vielen Dank im Voraus!
Mfg Lucky
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyLuke1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
ich verschiebe Deine Frage mal ins Simuationsforum, dort sind die Fachleute für dieses Thema.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyLuke1992 10 Unities + Antwort hilfreich
[b][/b]Hallo,
Eine Schnellschußantwort meinerseits:  "Kontaktsimulation"
Zwei Bauteile welche real sich berühren (sprich in Kontakt sind) kannst du nur mit einer Kontaktmodellierung am besten realisieren.
Einbaubedingungen aus Modellierung nützen da nichts...
Hoffe dir vorerst geholfen zu haben...
LuckyLuke1992
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solmaz,
danke für deine Antwort!
Da bleibt mir noch die Frage, erfolgt eine Kontaktsimulation, wenn ich in Simulate die Komponentenschnittstellen definiere?
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyLuke1992 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
grundsätzlich ja! ich aber mache meine K-Simulationen mit e. a. Software, kann daher über Pro/M features nicht viel sagen...
du kannst dich bei PTC website registriren und dir das (http://learningexchange.ptc.com/tutorial/4018/kontaktschnittstellen-mit-endlicher-reibung-definieren) mal ansehen, das hilft vielleicht vorerst..
