  Problemlösung
Autor Thema:  Problemlösung (959 mal gelesen)
moartl1987
Sehen Sie sich das Profil von moartl1987 an!   Senden Sie eine Private Message an moartl1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moartl1987
erstellt am: 07. Mrz. 2015 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe leider bei der Modellierung in Mechanica Probleme. Mein mechanisches Problem ist in der Abbildung zu sehen. Die Kraft F wirkt in alle Richtungen.
Ich möchte haben, dass an den Stellen 1 nur Kräfte in Y und an der Stelle 2 nur Kräfte in X-und Z-Richtunge übertragen werden können.
Welche Einstellungen muss ich da vornehmen? Ich habe schon einiges versucht aber es fehlen ihm dann Randbedingungen, wenn ich die Flächen mittels Schnittstelle trenne.
Diese Verbindung ist ein Teil eines Medizinproduktes. Ich muss noch um Veröffentlichungserlaubnis meines Chefs fragen, dann kann ich das gesamte Modell euch zeigen.
besten Dank!
Martin
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moartl1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
So wie es für mich aussieht, sind die Kontaktschnittstellen nicht richtig definiert. Erzeuge jeweils einen Kontakt für die Zylinderfläche des roten Teils mit einer Bohrungsfläche einer Platte (macht dann also zwei Schnittstellen dafür, dass die Scherkraft in der xz-Ebene übertragen wird). Außerdem benötigst Du dann noch die Schnittstellen an den beiden Ringflächen des roten Teils und den Oberflächen der Platten (übertragen dann die Kraft in y-Richtung). Bei der Symmetrie (sieht in dem Modell zumindest so aus), musst Du dann noch die zusätzliche Symmetrierandbedingung berücksichtigen. Damit sollte dann alles statisch bestimmt sein.
Uwe
