  Schnittstellendefinition
Autor Thema:  Schnittstellendefinition (1405 mal gelesen)
Wischmobb
Stud
Sehen Sie sich das Profil von Wischmobb an!   Senden Sie eine Private Message an Wischmobb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wischmobb
Creo 2.0
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die dargestellte Baugruppe simulieren (bestehend aus zwei Balken sowie einem Niet, s.Bild). Der eine Balken ist eingespannt auf den anderen wirkt eine vertikale Last.
Die Schnittstelle zwischen den zwei Balken habe ich als "haftend" definiert.
Meine Frage: "Wieso kommt es zu einer Durchdringung der Körper?" Sollte dies bei einer haftenden Schnittstelle nicht ausgeschlossen sein und nur bei der Definition "frei" möglich sein?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Wischmobb am 08. Jan. 2015 editiert.]
Fatiguester
FEM
Sehen Sie sich das Profil von Fatiguester an!   Senden Sie eine Private Message an Fatiguester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatiguester
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wischmobb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was möchtest du denn für ein Ergebnis aus der Berechnung ziehen? Warum definierst du die Schnittstelle als haftend, wenn du eine Niete als Verbindungselement verwenden willst? Die Verformung scheint mir generell recht groß...
Unabhängig davon... den Skalierungswert (Darstellungsoptionen in der Ergebnisfensterdefinition) bei Baugruppen nur mit "1" ohne "%" angegeben!
Es ist immer hilfreich wenn du mehr Details zu deiner Berechnung liefern würdest, dann könnte dir bestimmt auch besser geholfen werden.
Grüße Mirko
[Diese Nachricht wurde von Fatiguester am 09. Jan. 2015 editiert.]
