  Animation in Creo Simulate
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Animation in Creo Simulate (1244 mal gelesen)
Idefix96
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Idefix96 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix96
Creo simulate 2.0, M120,
Windows 7 Professional, Service Pack 1,
Fujitsu Siemens, Celsius,R650
4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM,
64-Bit-Betriebssystem,
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Creo Simulate Animationen erzeugen? Bisher konnte ich beliebig viele Bilder von einem Lastschritt erzeugen, jetzt nur noch zwei Bilder (jeweils eins vom Lastschritt Null und eins vom Lastschritt Eins). Diese Animationen werden zur Kontrolle von Randbedingungen und Verformungsverhalten benötigt.
Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym)
Andreas Steinert
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 28. Okt. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Idefix,
leider muss man sich jetzt die Zwischenschritte berechnen lassen (bei nichtlinearen Rechnungen), s. Anhang.
Andreas
Idefix96
Berechnungsing.
erstellt am: 28. Okt. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja das ist auch mein aktueller Wissensstand. Nur habe ich das für einen Einstellungsfehler beim Setzen der Umgebungsvariablen gehalten. Ich hoffe, es gibt noch irgendwo einen "Schalter", der nur umgelegt werden muss.
