  Simulate - Berechnung I-Träger
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Simulate - Berechnung I-Träger (1370 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich das erste Mal an Simulate (Lite).
Nun wollte ich einen I-Träger berechnen lassen (Durchbiegung).
Rechts und links liegt der I-Träger auf und in der Mitte zieht eine Last.
Leider kommen bei der Analyse nur Fehlermeldungen zustande.
Vielleicht kann mir hier jemand Schritt für Schritt erklären, wie ich eine Berechnung durchführen kann?
Freue mich über jeden Tipp.
Danke!
Slider
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du deine "Fehlermeldungen" angeben, Bild von deiner Problematik wäre auch nicht schlecht.
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
i-traeger_ipe140.txt
Ich hänge hier einfach mal den I-Träger an.
Ich habe 2 kleine Flächen, eine große Fläche dazwischen und 3 Punkte definiert.
Die 2 kleinen Flächen sollen eine Verbindung zu weiteren Trägern simulieren.
Auf die große Fläche oder den 3 Punkten soll eine Kraft von 500kg wirken.
Bisher habe ich nur Fehlermeldungen erhalten. (Gleichungslöser)
Über Tipps würde ich mich freuen.
Danke!
Slider
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Ich glaube das Modell ist "unzureichend" eingespannt. Will heißen "gleitet" im Raum dahin.
Führ mal eine Modalanalyse (eingespannt) dann siehst du warum die Analyse nicht funktioniert. Das Bauteil muss prinzipiell immer so gelagert sein, dass sich Spannungen "entfalten" können. Wahrscheinlich solltest du zusätzlich irgendwo noch das Ding an einem Punkt fixieren.
Das ist mein bescheidener Meinung zu der Causa (vorerst)
