| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Absturtz beim Vernetzen (1000 mal gelesen)
Idefix96 Mitglied Berechnungsing.
 Beiträge: 122 Registriert: 26.10.2004 Creo simulate 2.0, M120, Windows 7 Professional, Service Pack 1, Fujitsu Siemens, Celsius,R650 4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem, NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neuerdings nutzen wir nur noch Creo 2.0 für unsere Simulationen. Symmetrieebenen nutze ich soweit wie möglich. Doch nun muss ich ein Vollmodell abbilden, das ich aus einem schon gelaufenen Rechenmodell erzeuge, also aus einer Geometrie die schon mal gelaufen ist. Doch dieses Vollmodell will sich nicht vernetzen lassen (siehe Fehlermeldung im Anhang). Jetzt habe ich auch schon das Modell neu aufgebaut mit Schrumpfverpackungen der Einzelteile, aber der Fehler bleibt. Gibt es etwa eine Begrenzung der Element-/Knotenanzahl? Wer hat eine Idee, wie dieser Fehler zu beheben ist? mit vielen Grüßen Bernd ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fatiguester Mitglied FEM
 Beiträge: 17 Registriert: 22.08.2014
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Hallo Bernd! Zeigt dir denn Creo im Diagnose-Fenster etwas an, oder stürzt es dir direkt ab? Wie viel Prozent schafft er denn zu vernetzen? Eine Begenzung der Elementanzahl wird dir auch nicht helfen, selbst BG mit über 300.000 Elementen kann Creo sauber vernetzen. Ich würde an deiner Stelle etwas mit den Vernetzungseinstellungen spielen. (Kantenwinkel, Geometrietoleranz) Hat dein Bauteil Geometrieprüfungen? Grüße Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es liegt an modellierten Spalten. Obwohl die Tolerenzen auf Absolut und 0,003 eingestellt sind, hat Creo Simulate Probleme mit Spalten von 0,1 mm und 1,0 mm. Abhilfe: Spaltmaße vergrößern oder "freie Kontakte" definieren. Viele Grüße Bernd ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
