  Bolzenspiel
Autor Thema:  Bolzenspiel (1646 mal gelesen)
BuchiIV
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von BuchiIV an!   Senden Sie eine Private Message an BuchiIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuchiIV
Creo 2.0
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einer Lasche in der ein Bolzen sitzt, an welchem mit einer Kraft gezogen wird. Die Berechnung ohne Bolzenspiel läuft problemlos ab.
Wenn ich nun ein Bolzenspiel einfüge, bringt er mir immer die Fehlermeldung "Modell für Analyse unzureichend eingespannt".
Ich habe für den Bolzen und die Fläche der Lasche eine Netzverfeinerung auf 5mm eingegeben. Und eine Schnittstelle "frei" definiert zwischen Bolzen und Laschenbohrung.
Warum funktionnier die Rechnung nicht? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schon mal!
Idefix96
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Idefix96 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix96
Creo simulate 2.0, M120,
Windows 7 Professional, Service Pack 1,
Fujitsu Siemens, Celsius,R650
4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM,
64-Bit-Betriebssystem,
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bolzen wird noch unzureichend eingespannt sein.
Definier mal an einer Stirnseite des Bolzens zwei "Federn zur Basis" mit einem sehr kleinen E-Modul (z.B. 1 N/mm²).
Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym)
BuchiIV
B. Eng.
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke hat so funktioniert
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuchiIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal Interesse halber: Wie kommt denn der Kontakt zwischen Bolzen und Lasche zustande, wenn Du die Schnittstelle als frei definierst? Der Bolzen müsste so doch eigentlich widerstandslos in die Lasche wandern oder nicht?
Uwe
BuchiIV
B. Eng.
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt,
ist mir dann auch aufgefallen, hab die Schnitstelle dann als Kontakt definiert, dann hat es gepasst.
