  Material für Ermüdungsanalyse
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Material für Ermüdungsanalyse (1119 mal gelesen)
torstings
Sehen Sie sich das Profil von torstings an!   Senden Sie eine Private Message an torstings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torstings
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen,
unsere Firma will eine Lebensdauerberechnung mittels Ermüdungsanalysemodul in Pro/mechanica durchführen. In Materialdefinition stehen unter "Ermüdung-Materialtyp" jetzt aber nur vier verfügbaren Werkstoffssorten. Also unlegierte Stähle, niedrig legierte Stähle, Ti-Legierung und Al-Legierung.
Unsere Produkt ist mit Grauguss. Kann jemand mir sagen, ob ich die Materialeigenschafften selbe definieren kann? geht es vielleicht irgendwo im Hintergrunde?
Vielen Dank im Voraus für euere Hilfe
mfG
torsten
Christian_imiela
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Christian_imiela an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_imiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_imiela
Wildfire V M50,
Dual Quad Xeon 3.16 Ghz,
32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0
Solaris 10
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
im Fatigue Advisor von PTC kommt Technik von Ncode zum Einsatz. Die kommen eher aus der Raumfahrt- und Flugzeugindustrie. Dort ist Grauguss eher selten. Ich würde eher zum einsatz der FKM Richtline mit Rifest raten.
Dr. Christian Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen
Fatiguester
FEM
Sehen Sie sich das Profil von Fatiguester an!   Senden Sie eine Private Message an Fatiguester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatiguester
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torstings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten!
Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit Gussmetalle zu berechnen!
Wenn man nach UML rechnet wird aus Rm und E-Modul des Materials eine Dehnungs-Wöhler-Linie nach Bäumel Jr. und Seeger gebildet. Es macht in der Auswahl keinen Unterschied ob man unlegiert oder niedriglegiert auswählt. Gleiches gilt für Aluminium und Titanlegierung. (jeweils die gleiche Formel) Für Guss wähle hier unlegiert aus.
Deutlich genauer wird man allerdings wenn man die Berechnung nach UML umgeht und mit Hilfe einer Textdatei die Materialdaten überschreibt. So kann man reale Versuchswerte für die Bildung der Wöhlerlinie verwenden. (Config: sim_fatigue_external_matdata)
Mirko
