  Massenidealisierung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Massenidealisierung (687 mal gelesen)
Engilo
Sehen Sie sich das Profil von Engilo an!   Senden Sie eine Private Message an Engilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engilo
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezgl. Massenidealisierung.
Warum bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse, wenn ich an einem Punkt, der mit dem Bauteil eine Starre Verbinung hat, eine Masse anbringe und im gegensatz eine Gewichtskraft FG=m*g anbringe.
Muss nicht das selbe Ergebniss raus kommen? Im ersten Fall (Masse) bekomme ich höhere Spannungen.
schöne Grüße und schon mal Danke für eure Antworten
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eventuell prüfst Du zunächst mal, ob die Last tatsächlich identisch ist. Das geht über "Gesamtlast prüfen". Ohne Systeminfo bzw. die Angabe der verwendeten ProE/Creo-Version können wir jedoch nur bedingt im Detail helfen. Ansonsten müssen natürlich annähernd gleiche Spannungen herauskommen, wenn man sonst nichts am Modell ändert.
Uwe
Andreas Steinert
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Engilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Engilo,
ich nehme an, das Material, aus dem dein Bauteil besteht, hat eine Dichte? Dann kommt bei einer Volumenlast daher die Differenz zur reinen Krafteinleitung.
Andreas
