  Auswertung Verschiebung mit zylindrischem Koordinatensystem
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Auswertung Verschiebung mit zylindrischem Koordinatensystem (755 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
DELL Precision 390
Core 2 6600 2.4GHz
4GB RAM
WinXP Pro SP2
Wildfire 3 M140
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Schraubenfeder auf Druck beanspruchen um eine Aussage des Ausknickens (Ausbeuelens) zu erhalten.
Da ich aber natürlich vorher nicht weiß´in welche Richtung die Feder ausgelenkt wird, wollte ich ein zylidrisches Koordinatensystem verwenden.
In der Auswertung ist es aber nicht möglich ein zylindrisches Koordinatensystem zu definieren und die Auswertung über R zu machen.
Bei der Auswertung über ein kartesisches Koordinatensystem finde ich aber das Maxima der Auslenkung nicht, da die Kompression der Feder ja um ein vielfaches größer ist als die Auslenkung.
Vielen Dank im Voraus für Vorschläge
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
Creo 2 M150
Windows7 64bit 16GB
Intel Xeon ES-1650
Quadro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion ist gut versteckt.
Ich denke, das zylindrische Koordinatensystem muß VOR einer Berechnung da sein.
In der Ergebnisfensterdefinition z.B. bei der Verschiebung von Betrag zu z.B. x wechseln. Dann wird die Auswahl des Koordinatensystems aktiv geschalten und Du kannst dein zylindrisches Koordinatensysten wählen und auswerten lassen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das Ergebnis in jeden Fall interpretieren kann. ProE kann ja bekanntermaßen viel darstellen, was nicht unbedingt damit was zu tun haben muss, was man erwartet.
Also immer mit wachem Verstand an die bunten Bildchen rangehen.
Ich hoffe, ich konnte ein bischen helfen.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von renotelo am 14. Nov. 2013 editiert.]
