  Toleranzwerte löschen/ändern in Pro/E WF5 Mechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Toleranzwerte löschen/ändern in Pro/E WF5 Mechanica (1485 mal gelesen)
Rayz
Sehen Sie sich das Profil von Rayz an!   Senden Sie eine Private Message an Rayz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rayz
ProE WF 5.0
erstellt am: 03. Nov. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe versucht mit Pro/E WF5 Mechanica eine FEM-Berechnung einer Baugruppe durchzuführen. Dabei habe ich verschiedene STEP-Dateien verwendet. Bei der Simulationsdiagnose im Mechanica-Modus ergibt sich dann folgender Fehler: „Einige in Kontakt stehende Komponenten haben sehr unterschiedliche Toleranzwerte. Dies kann zu Problemen beim Vernetzen oder zu unerwarteten Ergebnissen führen.“
Unter „Info>Toleranzbericht“ sieht man dann die unterschiedlichen Toleranzwerte.
Meine Frage: Wie kann ich die Teleranzwerte bei den importierten STEP-Dateien löschen bzw. ändern?
Kann mir bitte jemand helfen?
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum.
Über Editieren > Setup > Genauigkeit kannst du die Toleranzwerte anpassen.
Ein Tipp. In der Systeminformation, die du in deinem Profil einstellen kannst, kannst du Dinge wie verwendetes Programm bzw. Programmversion hinzufügen. Ich kann derzeit nur von WF 4 und eher ausgehen. Wenn du z.B. Creo hast, dann kann es sein, dass das Gesuchte sich wo anders versteckt.Das hilft den anderen Mitgliedern bei der Entscheidung auf den Beitrag zu reagieren.
Micha
P.s.: Rechtschreibfehler erhöhen die Aufmerksamkeit des Lesers
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 06. Nov. 2013 editiert.]
Rayz
ProE WF 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
vielen Dank für deinen Tipp. Beim WF5 ist das was du meinst unter Datei > Eigenschaften > Modelleigenschaften, wenn ich mich nicht täusche.
Leider bin ich da nicht weitergekommen, weil ich die Toleranzwerte, die in der Toleranztabelle stehen, nicht gefunden habe. Die Modelleigenschaften sind bei allen Modellen gleich.
benRP
Sehen Sie sich das Profil von benRP an!   Senden Sie eine Private Message an benRP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benRP
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit Creo Simulate 2.0 das selbe Problem:
Ich möchte ein Baugruppe aus Step-Dateien simulieren und bekomme die Fehlermeldung mit unterschiedlichen toleranzwerten und AutoGEM führt die Vernetzung nicht durch.
Wie kann ich das lösen? Wenn ich aus der Baugruppe ein Bauteil mache, funktioniert es. Das kann ja nicht die Lösung sein.
Ich hoffe es kann jemand einen Tipp geben.
