  Schraubenelement durch Ersatzmodell abbilden
Autor Thema:  Schraubenelement durch Ersatzmodell abbilden (860 mal gelesen)
Hitower
Sehen Sie sich das Profil von Hitower an!   Senden Sie eine Private Message an Hitower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hitower
erstellt am: 24. Okt. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man das Standard-Schraubenelement vergleichbar mit Federelementen etc. aufbauen könnte?
Hintergrund: ich habe für die flächige Verbindung von zwei Bauteilen das Schraubenelement genutzt und damit gerechnet (Einstellungen siehe Bild 1). Nun musste ich die Geometrie von Bauteil A verändern, so dass innerhalb der Verbindung eine störende Geometrie analog dem Bild aus der Hilfe (Bild 2, oben rechts) entsteht und die Berechnung nicht mehr funktioniert. Das Ganze soll mit dem Ausgangsmodell verglichen werden.
[Diese Nachricht wurde von Hitower am 24. Okt. 2013 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitower 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Schrauben-KE würde ich nur mit einem Schrauben-KE vergleichen, denn das ist eine softwareinterne Sache.
In Deinem Fall hätte ich in beiden Varianten mit einem vorgespannten Volumen (Schraubenschaft) gerechnet.
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
