  mechanica Bauteil Last schlagartig wergnehmen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  mechanica Bauteil Last schlagartig wergnehmen (734 mal gelesen)
n000
Sehen Sie sich das Profil von n000 an!   Senden Sie eine Private Message an n000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n000
Creo 2.0
erstellt am: 23. Okt. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren, ob ich folgende Aufgabenstellung in Mechanica nachstellen kann und wenn ja wie?
Ein vorgespanntes Bauteil soll auf die entstehenden Spannungen untersucht werden. Das Bauteil ist Vorgespannt, diese Vorspannkraft soll schlagartig weggenommen werden. Dabei wird das Bauteil "ausfedern" und es werden Spannungen entstehen. Wie Groß sind diese Spannungen?
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich rüber gebracht und ihr habt eine Lösung für mich.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit Wildfire 4.0?
Geht es um einen statischen oder einen dynamischen Vorgang?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
n000
Creo 2.0
erstellt am: 25. Okt. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber nicht mehr lange.
Es geht um ein dynamischen Vorgang.
Eine Lösung die das System statisch betrachtet würde mir auch schon mal weiter helfen.
ToTacheles
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist nicht einfach, könntest Du eine Skizze hochladen?
