  Kontermutter
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kontermutter (957 mal gelesen)
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Berechnungen von einem Gewindestift (grün) mit Kontermutter (gelb) durführen.
Gewindestift ist einem Gehäuse (blau) mit 4Nm eingeschraubt, und der Kontermutter mit 22Nm
Ich führe das ganz in 2d-axisymmetric (habe Gewinde M8x1 modelliert), mit Kontakte am Gewindeflanken
meine erste Berechnung ist fïur mich ok: ich habe mit Temperaturenlast den Gehäuse so gekühlt, bis ich die richtige Vorspannkraft erreiche.
Jetz kommt das Problem mit Kontermutter: Wie kann ich die Vorspannung des Kontermutter modelieren und gleichzeitig Vorspannung des Gewindestifts behalten?
Vielen Dank fïur Ihre Info
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pmax,
Du verwendest wohl nicht die neueste Version, vermutlich.
Ich würde hier dann ein 3D-Segment (z.B. 5°) modellieren und mit der Durchdringung die Vorspannung induzieren.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
