  Rahmen in einer Baugruppe mit Spalt
Autor Thema:  Rahmen in einer Baugruppe mit Spalt (2134 mal gelesen)
entenhausendd
Sehen Sie sich das Profil von entenhausendd an!   Senden Sie eine Private Message an entenhausendd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für entenhausendd
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem ich Mechanica. Ich möchte gerne einen Rahmen berechnen der real verklebt wird. Dazu habe ich die Teile so erzeugt, das diese einen Klebespalt zueinander von 0.2mm aufweisen. Jetzt möchte ich natürlich den Rahmen statisch berechnen lassen, damit ich eine grobe Auslegung der Abmasse der einzelnen Rohre komme.
Gehe wie folgt vor:
Der Rahmen wird auf einer Seite eingespannt, auf der anderen Seite lege ich die Kraft an.
Starre Verbindungen wurden von mir zwischen den Knotenpunkten und den Rahmen definiert.
Das Problem im Ergebnis ist nun, das er mir nur Verformungen in dem Bereich anzeigt, wo die Kraft eingeleitet wird. Alle anderen Bauteile werden ignoriert. Muss ich noch besondere Schnittstellen definieren?
Würde mich über eine Hilfe freuen
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entenhausendd 10 Unities + Antwort hilfreich
eine starre Verbindung hat hier nichts zu suchen.
Einfach passend modellieren und die Standardschnittstelle "haftend" verklebt die Teile automatisch.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
entenhausendd
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das ganze jetzt so gemacht, jetzt bricht mir aber die Rechnung ab, da er meint die Baugruppe ist nicht korrekt eingespannt.Das er evtl. Probleme mit den Spalt hat?
ToTacheles
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entenhausendd 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte auch sein, dass in den Materialeigenschaften der E-Modul fehlt.
Du darfst hier außerdem keinen Spalt und keine Durchdringung haben.
Gruß Paul
entenhausendd
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-Modul ist überall in den Materialeigenschaften.
Was wäre wenn ich hier mit einem Spalt arbeiten möchte. Möchte nicht jedesmal meine Rohre, oder die Knotenpunkte den DM ändern. Kann man hier nicht mit Schnittstellen arbeiten, oder eine andere Lösung finden?
ToTacheles
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entenhausendd 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Spalt müsste man die haftenden Schnittstellen manuell einfügen.
Eine Modalanalyse zur Kontrolle, eingespannt mit Starrkörperbewegungssuche liefert "fliegende" Teile.
entenhausendd
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich jetzt nun diese "haftende Schnittstelle" erstelle über Fläche-Fläche, gibt er mir eine Fehlermeldung aus, das dies nicht möglich ist. Mache ich es über Komponente-Komponente gibt er mir bei der Analyse eine Fehlermeldung aus, das keine Flächen Schnittstelle definiert worden sind.
ToTacheles
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entenhausendd 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Daten mit einer Studentenversion erstellt?
Falls nicht, dann bitte hochladen.
entenhausendd
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind leider mit einer studentenversion erstellt, aber evtl. kannst du mir ja ein kurzes beispiel zukommen lassen,wie ich es mit meinem ersen beitrag erklärt habe...
Als letzte Fehlermeldung kam nun: "Der uneingespannte Freiheitsgrad kann durch Ausführen... --> das habe ich gemacht und werd aus den Dingern auch net schlau.
Ich würde halt nur gerne wissen welches KE ich verwenden muss das er mir den Spalt miteinander verbindet.
ToTacheles
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entenhausendd 10 Unities + Antwort hilfreich
schalenmodell_geschweisst.zip
Für ein Schalenmodell hätte ich ein Beispiel (anbei), vielleicht trifft es bei Dir zu?
Ich würde auch bedenken, dass ein FE-Modell und ein CAD-Modell nicht das Gleiche ist. D.h. in der FE-Baugruppe steckt die ganze FE-Modellierung, falls sich im CAD etwas ändert, wird lediglich aktualisiert, damit man die Arbeit nicht immer wieder neu hat.
entenhausendd
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verbindung hast du hier über eine Schweißnaht gemacht.
Da ich meinen Rahmen klebe, kann ich auch dies über eine Schweißnaht definieren?
Wenn ich diese Schweißnähte definiere, gibt er mir bei der Analsyse aus, das diese ignoriert werden.
Evtl. kannst du mir ein Beipspiel zukommen lassen, wo ein Rohr über ein anderes geschoben wird (mit Spalt 0,2mm). Auf einer Seite ziehen und auf der anderen festhalten, evtl. auch ohne die Schalenelemente.
ToTacheles
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entenhausendd 10 Unities + Antwort hilfreich
entenhausendd
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Hilfe!
Jetzt verstehe ich, der Kleber "MUSS" als Bauteil vorhanden sein. Kann dies nicht ohne Kleber irgendwie realisiert werden?
Eine Frage habe ich noch, wieso die Schalenelemente?
ToTacheles
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entenhausendd 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalenelemente rechnen sehr schnell.
Falls Du aber den Kleber nichtlinear (z.B. hyperelastisch, Bild anbei) abbilden möchtest, dann könnte man im Volumenmodell die Elemente "händisch" definieren (also keine Tetraeder).
