  Balkenelemente bei Modalanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Balkenelemente bei Modalanalyse (1022 mal gelesen)
tscho89
Sehen Sie sich das Profil von tscho89 an!   Senden Sie eine Private Message an tscho89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tscho89
Pro/Mechanica
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will eine Modalanalyse einer Baugruppe machen, die aus 4 miteinander verschraubten Teilen(Volumenkörper) besteht. Die Schrauben habe ich durch Balkenelemente ersetzt. Hierfür habe ich in die Bohrungen jeweils einen Punkt gesetzt, um Anfang und Ende des Balkens zu definieren. Zwei der Volumenkörper sind fest eingespannt(rote Teile siehe Bild) . Alle Materialen sind definiert (E-Modul vorhanden. Bei Modell einrichten habe ich die Option "FREI" gewählt.
Mein Problem ist, dass die Berechung abbricht und die Meldung erscheind: Modell unzureichend eingespannt.....
Kann mir bei diesem Problem jemand weiterhelfen bzw. Tipps geben für eine andere Herangehensweise?
(Habe noch wenig Erfahrung mir Mechanica)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß tscho
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Sep. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tscho89 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine Modalanalyse ist das einfache Schrauben-KE gut geeignet.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tscho89 10 Unities + Antwort hilfreich
bei ordnungsgemäss vorgespannten Schrauben sollten diese eigentlich gar keinen Einfluss auf die Modalform haben, oder?
In diesem Falle könntest Du diese also weglassen und die Teile als fest verbunden annehmen.
Gruss,
der Rechenschieber
ToTacheles
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tscho89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rechenschieber,
im Prinzip ja. Das Gewicht der Schrauben fehlt u.U.
Gruß Paul
