  Wärmelast/Pressverband/Kontaktanalyse ?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Wärmelast/Pressverband/Kontaktanalyse ? (2341 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pressverband.pdf
Hallo Freunde der Simulation,
Ich würde gerne wissen, ob nachfolgende Fragestellung in Pro Engineer Wildfire 4.0 gelöst werden kann. Für eure hochgeschätzte Meinung, Lösungsvorschläge besten Dank im Voraus.
Nun zu meiner Fragestellung:
Kann man zwei Bauteile, welche mittels Pressverband (Übermaßpassung) miteinander zusammengefügt werden sollen mit Thermal berechnen lassen? Also das ein Bauteil zuerst erwärmt wird auf ~245°C und dann wird das andere abgekühlt auf ~-80°C. Anschließend im 2.Schritt sollen mittels Kontaktanalyse und äußere Lasten die Gesamtstruktur belastet werden.
Habe mit Thermal null Erfahrung!
Wissen würde ich gerne die Ergebnisse der einzelnen Schritte, also Belastung nach dem Fügen der Bauteile und Spannungen nach dem Belasten mit äußeren Kräften.
Danke und Grüße
Turan
System: Pro E Wildfire M232 / HP Z 600 Workstation / Windows 7
PS: Die Suche im Forum bezüglich Thermal war (für mich) nicht "erleuchtend"....
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turan,
die einzelnen Lastschritte (Zeitschritte) definieren sowie die Temperaturlasten pro Komponente aufbringen geht erst mit neuesten Versionen (z.B. aktuell Creo Simulate 2).
Mit WF4 wäre eine direkte Kontaktanalyse mit der Durchdringung/Presspassung (Schritt 0) und äußeren Lasten (Schritt 1) möglich.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,erst ein Mal danke für diese wichtige Information.
Würdest du hier also mit Thermal (transient oder stationär  ) gar nicht rechnen ?
Danke !
ToTacheles
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, mit Thermal würde ich hier nicht rechnen.
Eine Kontaktbedingung aus STRUCTURE möchte THERMAL leider nicht haben  .
Gruß Paul
