 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Elastoplastisches Materialverhalten und Kontakte (2449 mal gelesen)
Idefix96 Mitglied Berechnungsing.
 Beiträge: 122 Registriert: 26.10.2004 Creo simulate 2.0, M120, Windows 7 Professional, Service Pack 1, Fujitsu Siemens, Celsius,R650 4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem, NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche in Creo 2 einen Rechenlauf zu starten, der sowohl über elastoplastisches Material als auch über Kontakte verfügt. In der "Definition der statischen Analyse" müsste ich doch jetzt jeweils ein Häkchen bei Kontakte als auch einen bei Plastizität setzen. Das geht aber nicht. Plastitität ist ausgegraut und Kontakte lässt sich auch nicht deaktivieren. Das gleiche Problem habe ich auch bei WF5. Kann Creo 2 beide Optionen berücksichtigen und was muss ich dann ändern? ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldhaus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 12.05.2011 Creo 2.0
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldhaus, so wie im Anhang in der Materialdefinition ersichtlich ist, habe in der Spannungs-Dehnungs-Reaktion Elastoplastisch gewählt. Hätte ich diese Auswahl noch an anderer Stelle wählen müssen? ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Hallo Bernd, ich definiere unter Stress Strain Response -> elastoplastisch unter Isotropic Hardening Law z.B. -> Perfect Plasticity und lege den Wert für Tensile Yield Stress fest. Damit ist Plasticity angewählt. Gruß Waldhaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastel Wastel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 23.08.2013
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Hallo Bernd, zuerst einmal hallo und dankeschön an Alle im Forum, es hat mir in der Startphase mit Mechanica immer wieder helfen können. Jetzt möchte ich veruchen etwas zurück zu geben. Zu deinem Problem mit der elastoplastischen Materialdefinition würde mich interessieren ob du ein Volumenmodel hast oder ein 2d-Model, bei Volumen konnte ich bisher alles kombinieren, elastoplastisch, Kontakt und große Verformungen. Im 2d ist mir das bisher noch nicht gelungen Viele Grüße Dominik
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Modell besteht aus 3D-Volumenelementenund zwei "weichen" Federn. @ Waldhaus: es wird bei Plastizität kein Häkchen gesetzt. Nur bei den Kontakten ist ein Häkchen, das sich aber nicht entfernen lässt. Liegt mein Problem vielleicht in der Kombination mit elastoplastisches Material und Kontakte? ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Hallo Bernd, bis WF5 sprich Creo 1.0 war die Kombination von elastoplastisch mit Kontakten nicht möglich. In Creo2.0 funktioniert es mit Volumenelementen. Gruß Dominik ------------------ Creo 2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
Hallo Bernd, ich habs bei mir nochmals getestet. Das Häckchen für Plastizität kann ich im Menü für die Definition der statischen Analyse nicht verändern sondern nur über die Materialdefinition linear oder elastoplastisch. Genauso ist es mit den Kontakten, habe ich im Model Kontakte definiert ist der Hacken gesetzt. Gruß Waldhaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldhaus, das heißt also, bei dir ist jeweils ein Häkchen bei Kontakte und eins bei Plastizität und das auch zugleich? ------------------ Gruß Bernd Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Idefix96
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, das Problem ist erkannt! Die Federelemente verurachen die Probleme. Wenn ich sie entferne oder auch nur unterdrücke, dann lässt sich eine Analyse generieren, die zugleich Plastizität und Kontakte berücksichtigt!
