  CREO SIMULATE 2.0 Warnmeldung bei Kontaktanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  CREO SIMULATE 2.0 Warnmeldung bei Kontaktanalyse (2576 mal gelesen)
waldhaus
Sehen Sie sich das Profil von waldhaus an!   Senden Sie eine Private Message an waldhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Kontaktanalyse erhalte ich folgende Warnung:
** Warning: Two faces (DBIDs: 58374 & 58454) on opposite
            surfaces in a contact (DBID: 47644) are
            connected at a node (DBID: 49548). This prevents
            the surfaces from moving completely apart during
            a contact analysis. If this is not what you
            intended, please edit your model appropriately.
Mit den Zahlen kann ich nichts anfangen,
kann ich diese Meldung ignorieren oder muß ich von Fehlern in meiner
Berechnung ausgehen und wie in der Warnung vorgeschlagen das Model
editieren, nur weiß ich nicht was ich verändern müßte?
Die Vernetzung habe ich schon mehrfach geändert trotzdem die Fehlermeldung.
Waldhaus
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldhaus,
das ist eine "böse" Fehlermeldung, das Modell ist (höchstwahrscheinlich) fehlerhaft.
Die meisten FEM-Fehler beruhen auf Randbedingungen. Ich würde auch alle Teilegenauigkeiten kontrollieren/ändern, dann nach Durchdringungen suchen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
die Teilegenauigkeiten habe ich alle auf absolut und auf denselben Wert für alle Teile incl. Assembly gesetzt.
Du schreibst es dürfen keine Durchdringungen vorhanden sein?
Ich habe aber eine definierte Durchdringung um ein Teil in einer Bohrung vorzuspannen.Ist es etwa nicht erlaubt mit den nichtlinearen Optionen
Kontakt, große Verformung und Plastizität mit Durchdringungen zu arbeiten.
Eventuell kann ich die Vorspannung auch über eine Wärmedehnung einbringen
Waldhaus
ToTacheles
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldhaus,
eine Durchdringung zwecks Vorspannung im Kontakt ist natürlich unproblematisch, falls das Teil nicht "wegfliegen" oder sich verdrehen kann.
Gruß Paul
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
das kann noch eine Fehlerquelle sein daß das Teil
nicht richtig eingespannt ist. Ich verwende zyklische Symmetrie und
irgendwie habe ich mal gehört daß man für diesem Fall noch eine schwache Feder anbringen muß was ich nicht getan habe.
Waldhaus
