  Berechnung Türscharnier
Autor Thema:  Berechnung Türscharnier (2334 mal gelesen)
gbe86
Sehen Sie sich das Profil von gbe86 an!   Senden Sie eine Private Message an gbe86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gbe86
Version: Wildfire 4.0 - Pro Mechanica
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit einigen Wochen mit Pro Mechanica.
Leider komme ich bei meiner aktuellen Berechnung nicht weiter.
Berechnet werden soll ein Türscharnier. (Bild siehe Anhang)
Zwei Bleche werden am Rahmen zweiseitig verschweißt.
(Als Randbedingung habe ich deshalb die Rotation und Verschiebung fest eingestellt.)
Zwei weitere Bleche werden am Türblatt verschweißt. Die Türblattgeometrie wird zur Vereinfachung durch eine Ersatzmasse ersetzt und die Gewichtskraft lasse ich im Schwerpunkt des Türblatts angreifen.
Der Bolzen liegt in den Bohrungen der Bleche. (Seine axiale Lage habe ich durch Sperren der Verschiebung in x-Richtung vorgegeben.)
Zu meinem Problem:
1.Berechnung Türe geschlossen
Meine Berechnung zeigt gute Werte und eine realistische Bewegung der Ersatzmasse und des Scharniers, wenn ich die Bohrungen und den Bolzen jeweils mit einem Durchmesser von 20 mm definiere. (Bild siehe Anhang)
Die Kontakte habe ich über EINFÜGEN -> VERBINDUNGEN -> KONTAKTE AUTOMATISCH ERKENNEN UND ERZEUGEN, erstellt. Als Trennabstand habe ich 1 mm angegeben.
2. Berechnung Türe offen
Diese Berechnung weißt ebenfalls gute Werte auf. Es wird wiederrum eine realistische Bewegung der Bauteile erzeugt. (Bild siehe Anhang)
3. und 4. Berechnung Türe geschlossen und offen weißen große Probleme auf. Bei der Spannung am Bolzen kommen sehr unrealistische Werte heraus. (Bild siehe Anhang)
Bei diesen beiden Berechnungen bleiben die Bohrungen auf einem Durchmesser von 20 mm, der Bolzendurchmesser ist jedoch nur noch 18 mm.
Kontakte wurden wie unter 1. erstellt. Der Trennabstand ist auf 1 mm festgelegt.
Mit den Kontakten habe ich sehr viel versucht, das Ergebnis änderte sich dadurch nicht.
Kennt jemand dieses Problem, wenn ein Bolzen lose in der Bohrung liegt? Wie kann ich dies lösen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
gbe86
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Vervollständigung noch die Modellgeometrie und das Mechanica-Modell.
