 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Pro E/Mechanica Bauteilberechnung (2196 mal gelesen)
RichardCAD Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 24.07.2013 Prozessor: Pentium Dual Core Grafikkarte: Nvidia Arbeitsspeicher: 4GB Festplatte: 500GB
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe CAD-Gemeinde, =D mein Name ist Richard ich bin Student in Hamburg. Ich arbeite seit ca. 4 Monaten mit dem Programm Pro Engineer W5/ Mechanica. Schön hier zu sein! Mein Problem liegt bei der Berechnung von Bauteilen. (Volumenmodell) Ich habe mein Bauteil (Maschinenbett) auf der Unterseite eingespannt und von oben wird eine Kraft aufgebracht die auf eine definierte Fläche drückt (damit keine singularitäten entstehen). Wenn ich das AutoGEM starte und "Alle mit Eigenschaften" meine Elemente erzeuge, dann sieht das im ersten Moment gut aus. Keine Fehlermedlung! (Es ist nur komisch, dass ein Minuszeichen vor der Zahl der Elemente im Dialogfenster steht.) Wenn ich dann aber den Rechendruchlauf starte, gibt er mir folgende Fehlermeldung: Modell für Analyse unzureichend eingespannt. Elementverbindungen, Eigenschaften und Randbedingungen in hervorgehobenen Elementen überprüfen. Quelle: Gleichungslöser Er sagt mir dann das ich anhand der Datenbank-ID-Nummer den Problembereich finden kann. Wenn er aber den Rechenlauf macht und er bemerkt einen Fehler, dann zeigt er mit ja schon rote Elemente an.... In diesem Forum habe ich ein sehr ähnliches Thema schon gefunden, konnte damit allerdings recht wenig anfangen. vielen Dank Gruß Richie
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt hab ich doch nochmal eine Frage zur Berechnung einer Baugruppe. Wenn ich die Baugruppe vernetzte sagt er mir: Das die Teile die in Kontaktstehen sehr unterschiedliche Toleranzen haben. Soll das heißen ich muss alle Toleranzarten Auf relativ oder absolut stellen? Danke Gruß Richie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das Problem habe ich gelöst! =D. Und so gehts: 1. Mechanica öffnen 2. Modell laden 3. Überprüfen ob überall der E-Modul eingetragen ist (Bauteil für Bauteil) 4. Info -> Toleranzbericht 5. Hab dann alle Bauteile erstmal auf RELATIV umgeschaltet 6. Vernetz und Randbedingungen aufgetragen 7. Speicherkapazität von 128MB auf 512MB erhöt 8. Rechendurchlauf gestartet, funktioniert! Ob die Ergebnisse stimmen, sei jetzt erstmal dahin gestellt. Wenn ich alle Bauteile auf Absolut stelle, dann meckert er bei der Vernetzung, weil im Modell zu kleine Flächen usw. erstellt wurden. PS: Ich bin eine ONE MEN Show Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardCAD
erstellt am: 31. Jul. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann werd ich wohl die gesamte Baugruppe nochmal neu modellieren müssen  und dann gleich die Bauteile auf absolut einstellen. Gruß Richie ------------------ "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von RichardCAD am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RichardCAD
Wenn die Bauteile original Pro/E bzw. Creo-Komponenten sind kann die Genauigkeit nachträglich geändert werden. Da muss nichts neu modelliert werden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Wyndorps, wie oben schon beschrieben: wenn ich alle Teile auf Absolut stelle, dann macht er mir zu jedem Teil kleine Flächen hin die vorhher nicht da waren, als ich relativ eingestellt hatte. Und das ist dann genau der Knackpunkt, die Flächen werden dann so klein, dass Pro E sie nicht vernetzten kann usw. Die Bauteile sind alle original von Pro/E. Gruß Richie ------------------ "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von RichardCAD am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
