  Definierte Oberflächenvernetzung
Autor Thema:  Definierte Oberflächenvernetzung (2327 mal gelesen)
Idefix96
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Idefix96 an!   Senden Sie eine Private Message an Idefix96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefix96
Creo simulate 2.0, M120,
Windows 7 Professional, Service Pack 1,
Fujitsu Siemens, Celsius,R650
4 x 3,33 GHz, 32,0 GB RAM,
64-Bit-Betriebssystem,
NVIDIA GeForce 8800 GTX.
erstellt am: 11. Jun. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage zur Vernetzung. Ist es möglich, in einem Volumenmodell eine Oberfläche in gleichgroße kleine Rechtecke zu vernetzen?
Also nicht nur eine Netzverfeinerung an den Kanten und irgendwie weiter in der Fläche, sondern es soll ein definiertes Raster in der Fläche erzeugt werden.
Hintergrund: Es soll aus einem externen Programm eine Kraftverteilung übernommen werden.
Keine Automation wird die Büroarbeit je so vereinfachen wie der Papierkorb. (Anonym)
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Idefix96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
zumindest für Creo2.0 SIMULATE (wahrscheinlich auch schon 1.0) kann man mit der AutoGEM Steuerung "prismatische Elemente" oder ein "zugeordnetes Netz" erzeugen. Das müsste doch dem strukturierten Netz entsprechen, was Du benötigst?! Ob's auch für dein creo elements/pro so geht, kann ich gerade nicht sagen.
Uwe
Idefix96
Berechnungsing.
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Ok. und danke für den Tipp. Da ich nun auch die Gelegenheit habe Creo 2 zu nutzen, werde ich es mir mal ansehen.
